2019-07-08 19:53:15
Crepe nell'intonaco del muro nuovo dei bagni
Fabione1978
26 Settembre 2017 ore 10:40 3
a marzo di quest'anno abbiamo ristrutturato i bagni (sono due separati da un muro), il muro che li separava
(non portante) è stato demolito e ricostruito in posizione differente (abbiamo aumentato la superficie di un bagno rispetto all'altro).
Una volta finiti i bagni, sono stati pitturati praticamente subito.
In questi giorni ho notato delle crepe proprio sul muro che è stato rifatto: dite che si tratta di normale assestamento dell'intonaco?
Le crepe sono molto sottili, allego qualche immagine in modo da farvi capire meglio.
Grazie mille per il vostro aiuto.
  • fabione1978
    Martedì 26 Settembre 2017, alle ore 10:41
    Allego altra immagine
  • ghifpalvb
    Martedì 26 Settembre 2017, alle ore 18:40
    Buonasera, non si tratta di assestamento, ma semplicemente di eccessivo ritiro della malta e finitura utilizzate per rivestire la tramezzatura. I materiali utilizzati normalmente nelle opere di edilizia civile, per questionoi di praticità e velocita di impiego, sono costituiti oltre che dalla parte minerale, anche da colle immesse in soluzione polverosa che si attivano lavorando il composto con l'acqua. Tali composizioni sono soggette ad elevati ritiri in particolar modo quando perdono velocemente l'acqua di lavorazione.
    Per oviare a tale probblema, sarebbe opportuno tenere inumidita la superficie lavorata per qualche ora dopo l'intervento, il ritiro risulterebbe minore o se eseguito bene anche assente.
    Distinti saluti
    Daniele
    Leonardoitalia Restauri
  • zantommaso.
    Lunedì 8 Luglio 2019, alle ore 19:53
    Mi aggancio a questa discussione. Ho appena fatto un sopralluogo in un appartamento nuovo finito nel 2015 e ho riscontrato solo in una stanza le seguenti crepe. L’agenzia immobiliare mi ha rassicurato dicendomi che sono crepe di assestamento. Vorrei un parere allego le foto. Grazie
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Maggio 2025 ore 17:53 1
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Notizie che trattano Crepe nell'intonaco del muro nuovo dei bagni che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
349.274 UTENTI
