2020-04-10 11:43:11
Crepe marmo sul top cucina
Sonblade
06 Aprile 2020 ore 16:02 9
ho una crepa sul top di granito, appena sotto il lavello.
La crepa con il tempo sta peggiorando, credo a causa dell'acqua o pressioni.
È lunga per tutta la lunghezza della sezione.
Ho provato a mettere una resina speciale bicompost ma si è completamente sgretolata.
Secondo voi è possibile ripararla in qualche modo, con un particolare silicone?
Sapete consigliarmi il prodotto migliore?
Prima o poi dovrò sostituirlo ma almeno cercherò di allungare la sua "vita".
Allego la foto per far capire meglio la situazione.
Grazie mille!
  • bubuzzo
    Martedì 7 Aprile 2020, alle ore 19:06
    Io ti darei un solo consiglio, rivolgiti direttamente ad un marmista, il problema è che non puoi utilizzare del silicone, in questo caso solo le resine bicomponenti danno sicurezza, e maneggiare quei prodotti ci vuole una certa dimistichezza perché all'improvviso fanno presa e se non si è precisi sono uccelli per diabetici.
    Anche dopo l'incollaggio bisogna provvedere a stuccare la crepa.
    Magari fai vedere la foto loro fanno interventi del genere. Saluti
  • sopranziantonio
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 12:14
    Secondo me puoi provare con della resina, togli il vecchio stucco rimuovi con una spugna asciutta il materiale in più che fuoriesce dalla crepa, alla fine rifinisci con trasparente
  • sonblade
    Mercoledì 8 Aprile 2020, alle ore 19:25
    Ok grazie mille, penso contatterò un marmista nel frattempo ho trovato questo stucco, secondo voi è buono o meglio il silicone?
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 12:51
    Ciao hai provato del Sintolit? di solito lo usa il marmista.
  • sopranziantonio
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 13:49
    Il sintolit è beige la resina bicomponente che ho postato precedentemente è grigia
    Ricerca discussioni per utente Sopranziantonio
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 13:53 - ultima modifica: Giovedì 9 Aprile 2020, all or 13:57
    Forse non sarebbe male con i toni multicolor del granito sardo?
    Cmq ormai il bordo angolare è in crisi dato lo spessore e l'incasso del piano lavello acciaio.:-(
  • sonblade
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 18:43
    Se è il caso provo con il sintolit, tanto ormai la situazione mi sembra messa abbastanza male
    Giovedì 9 Aprile 2020, alle ore 20:26
    Se il marmo ha l'armatura sotto, in pratica sarebbe un tondino di ferro annegato nel granito lo si può vedere solo da sotto, in tal caso una volta risigillato potresti andare avanti ancora un po' di tempo.
    Ricerca discussioni per utente Sonblade
    Venerdì 10 Aprile 2020, alle ore 11:43
    se è il caso provo con il sintolit, tanto ormai la situazione mi sembra messa abbastanza male
    Si e casualmente mi è capitato di trovare il sintolit sul web, l'importante è usarlo con l'induritore come descritto sulle istruzioni del prodotto.:-))
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img lriga87
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Notizie che trattano Crepe marmo sul top cucina che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
349.291 UTENTI
