2016-09-06 21:20:17
Costruzione pavimento su solaio in legno
Albertobruzzone
01 Settembre 2016 ore 21:21 8
Buonasera a tutti,
avrei bisogno di consigli riguardo alla costruzione di un pavimento su un solaio di legno composto da travi e tavolame in legno di castagno.
Come procedereste?
La mi idea è quella di utilizzare griglie elettrosaldate e come riempimento argilla espansa e successivamente soletta fine su cui andrei a posare un parquet.
Cosa ne pensate?
Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno.
    Venerdì 2 Settembre 2016, alle ore 09:53 - ultima modifica: Venerdì 2 Settembre 2016, all or 09:56
    Ciao! ho letto cose interessanti su massetti leggeri come alternativa all'argilla espansa (comunque valida come vorresti fare tu), vedi ad esempio, l'uso del sughero in versione a secco, con valori importanti sotto l'aspetto dell'isolamento termico e di traspirabilitàhttp://www.betonwood.com/index.htm
    dove poi vi si può montare tranquillamente sia il gres che il parquet...:-))
  • albertobruzzone
    Venerdì 2 Settembre 2016, alle ore 10:48
    Grazie mille per il suo interesse!Quindi escluderebbe l utilizzo di griglie elettrosaldate ?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Albertobruzzone
    Venerdì 2 Settembre 2016, alle ore 18:40 - ultima modifica: Venerdì 2 Settembre 2016, all or 18:42
    grazie mille per il suo interesse!Quindi escluderebbe l utilizzo di griglie elettrosaldate ?
    Io non le escluderei cmq sara' un tecnico a verificare la soluzione migliore.
  • previatoantonio
    Sabato 3 Settembre 2016, alle ore 00:31 - ultima modifica: Sabato 3 Settembre 2016, all or 00:35
    Dimenticavo...sarà molto importante che il tecnico valuti anche la sezione del tondino della rete elettrosaldata.
    Ergo l'importanza della relativa campitura degli interassi, che formano il reticolo, ovvero, la maglia della rete.
  • archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 09:25
    Buongiorno
    Le soluzioni possono essere:
    - solaio in legno con caldana collaborante (getto di calcestruzzo armato con connettori ai travetti) ma in tal caso l'argilla non ha questo requisito e sebbene venga impastata con calcestruzzo avrebbe resistenza scarsa.
    - solaio in legno con pavimento in legno sopraelevato.
    L'argilla è un ottimo materiale leggero e naturale ma che necessita di essere impastato con calcestruzzo per conferire resistenza (ma l'armatura è praticamente inutile), inoltre richiede spessori non inferiori a 10 cm, soprattutto su un solaio in legno che risulta maggiomente elastico.
    Ricerca discussioni per utente Archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 17:19 - ultima modifica: Martedì 6 Settembre 2016, all or 17:24
    Buongiorno
    Ciao Archigio, grazie per le delucidazioni, che ne pensi sull'uso della rete sintetica o fibra di vetro? perché sono rimasto colpito da questa interessante lettura redazionale:reti-per-massettigrazie.
    Di mio, ho visto usare la rete plastica sulle giunzioni del cartongesso o per chiudere lesioni, stuccature...:-))
  • archigio
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 20:12
    Buongiorno
    Ci sono diversi tipi di armatura per i massetti: reti elettrosaldate, reti fini in acciaio zincato, reti in fibra, reti plastiche ma ci sono anche aggregati (fibre in acciaio o sintetiche).
    La cosa importante è capire gli spessori che avete a disposizione e che tipo di impianti devono essere annegati nel massetto; poi ci si fa consigliare da chi deve eseguire i lavori (affidandosi a ditte specializzate) o facendosi supportare da un tecnico o professionista.
    Martedì 6 Settembre 2016, alle ore 21:20
    Buongiorno
    Ah! grazie! darò notizia ad un muratore che ho conosciuto questa estate in campagna e mi parlava appunto di fare un solaietto nella casetta dove tiene il trattore, lo zio agricoltore, motivo per cui non voleva fare un soppalco per appoggiarvi altri attrezzi.
Img adriano1977
Salve a tutti, sono in cerca di un rustico e spesso mi imbatto in vecchi solai in legno o tetti da sistemare.Sapreste dirmi che spese dovrò sostenere per questi...
adriano1977 28 Maggio 2020 ore 10:47 7
Img mansell
Buongiorno a tutti! Ho comprato un vecchio casolare, con 85 mq di pavimento in vecchie tavole di legno d'abete di circa 200 x 30 cm. Una ditta edile ha levigato e riverniciato ad...
mansell 19 Aprile 2020 ore 12:46 5
Img effepi8
Buongiorno a tutti! Sto acquistando una casa da ristrutturare, ma oltre ai lavori obbligatori per poterci vivere, devo assolutamente trovare il modo per fare dei lavori io e...
effepi8 26 Marzo 2020 ore 14:52 2
Img hannalatini
Buongiorno, ho acquistato un immobile dove al primo piano si trova un bagno che è stato costruito direttamente su un solaio in legno. Sono state controllate travi e...
hannalatini 16 Ottobre 2019 ore 08:50 1
Img alepav
Ciao a tutti,devo posare un pavimento prefinito in legno su un vecchio pavimento in palchetti inchiodati su traversine in legno.Il solaio è molto vecchio (casa anni 50) e...
alepav 24 Giugno 2015 ore 13:59 5
Notizie che trattano Costruzione pavimento su solaio in legno che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarli
Strutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti
Connettori per rinforzo dei solai
Restauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione.
Tipologie di solai in legno
Tetti e coperture - Il legno è da sempre utilizzato per la creazione di strutture resistenti a flessione e sopratutto di solai, dei quali esistono numerose tipologie differenti.
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Solaio che scricchiola: cause, rischi e segnali da controllare
Restauro edile - Un solaio che scricchiola può dipendere da assestamenti, travi, tavolati o pavimenti, ma alcuni segnali possono indicare problemi strutturali da verificare.
