2008-09-15 14:41:33
Costruire un caminetto,forare l'amianto
Mbedaisu
13 Settembre 2008 ore 20:19 3
Innanzitutto mi presento.
Mi chiamo Vincenzo, sono di Teramo,ho 38 anni e faccio il commesso tutto fare in un ingrosso di materiale elettrico.
Avendo la prospettiva di costruire un camino,sarebbero molto importanti per me i vostri consigli.
Abito al secondo piano di un condominio di 4 piani e debbo costruire il suddetto, appoggiandomi su una canna fumaria in comune con gli altri.
Quindi vorrei sapere cosa prevede la legislazione a riguardo..
Dovrei quindi allargare il foro per la scarica dei fumi che occhio e croce
sara sui dieci cm di diametro e quindi credo insufficenti al tiraggio di un caminetto,ma c'e' il problema che la canna fumaria e' in eternit (amianto)
per lo meno cosi mi sembra e' cosi risulta alla gran parte dei condomini.
Sapendo della pericolosita' dell'amianto,mi sarebbero utili i consigli degli esperti che seguono questo forum.la canna fumaria dovrebbe essere 30x30.
E' tutto il giorno che cerco qualcosa a riguardo della lavorazione,della foratura dell'amianto...ma solo qui ho potuto leggere interventi di gente preparata ed esperta.
Sarei molto lieto di accetare vostri consigli.
  • massi3860
    Domenica 14 Settembre 2008, alle ore 08:38
    Prima del problema amianto ci sono diverse cose da chiarire:
    1: cosa significa che abiti al secondo piano e hai in comune una canna fumaria con i piani superiori... dalla tua descrizione più che una canna fumaria sembra una canna di esalazione per le cucine o per scarichi i caldaie a gas. A cosa serviva questa canna fumaria fino ad oggi?
    2: Se come immagino dalla tua descrizione ogni condomino si inserisce sulla canna condominiale, questa non è una canna adatta all'immissione di fumi di combustione ad alta temperatura come quelli di un camino a legna. Rischieresti di affumicare tutti i piani superiori, se non peggio, ogni qual volta lo accendessi.
    Chiarisci prima questi due punti per favore in modo da poterti dare una risposta più precisa!
    Ciao Max
  • mbedaisu
    Lunedì 15 Settembre 2008, alle ore 13:36
    Dunque...la canna fumaria parte dal primo piano,per poi attraversare il secondo,poi il terzo.poi il quarto piano ,per infine sbucare sul tetto.
    Quindi ogni appartamento e attraversato dalla canna fumaria comune a tutti.ed ognuno ha un foro per immetterci un tubo di scarico fumi di stufe a gas,a legna od altro.
    In ogni appartamento vi sono altre canne fumarie adibite al tiraggio dei fumi di stufe,cucine,quella che dovrei sfruttare io dovrebbe essere inutilizzate dagli altri.
    Nell'appartamento vicino affianco al mio e' stato realizzato un caminetto sfruttando,si un' altra canna fumaria ma nella stessa mia identica situazione.
    In altre palazzine del tutto simili vi sono stati costruiti dei caminetti
  • giacuratolo
    Lunedì 15 Settembre 2008, alle ore 14:41
    La tua canna deve essere esclusivamente tua. l'eternit non può essere forato a meno di lavorazioni delicatissime e decisamente costose. per di più che potrebbe convenirti toglierla del tutto. potrebbe rrestarti il vano dove è alloggiata che potrebbe essere + grande . sono tutti forse che vanno vrficati. una videoispezione quando hai più elementi è quello che ti serve. altrimenti devi costruirne una di sana pianta ma passare attr altri appartamenti la vedo dura
Img maremeo
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img francy155
349.314 UTENTI
