2014-09-10 14:02:39
Costruire con Ytong - 37478
U.mulas
17 Febbraio 2014 ore 10:54 8
dovrei costruire una stanza di circa 10 mq. tutta con ytong, il mio dubbio visto che la copertura andrà in travi in legno con tegole, le pareti reggono il peso?
  • u.mulas
    Mercoledì 19 Febbraio 2014, alle ore 13:00
    per cortesia, gradirei una risposta in merito alla domanda postata due giorni fa.
    Ringrazio, Saluti.
  • previatoantonio
    Giovedì 20 Febbraio 2014, alle ore 16:16 - ultima modifica: Giovedì 20 Febbraio 2014, all or 16:23
    sì, senz'altro, in quanto l'ytong è spesso usato per pareti portanti a telaio, grazie alla sua resistenza, e si ottengono pareti omogenee, con alto grado di solidità e compattezza.
    Per informazioni dettagliate, ecco il sito:
    http://www.ytong.it/it/content/applicazioni_residenziale_muri_esterni_portanti_e_di_tamponamento.php
    Ti segnalo il seguente interessante articolo, ove vengono descritti i pregi di questo materiale da costruzione, ecologico e versatile:
    Il calcestruzzo cellulareSaluti!
  • u.mulas
    Giovedì 20 Febbraio 2014, alle ore 18:45
    Salve
    grazie di tutto!
  • previatoantonio
    Giovedì 20 Febbraio 2014, alle ore 19:11
    Di nulla, è un piacere poter essere d'aiuto.
    Saluti!
  • octopus74
    Martedì 9 Settembre 2014, alle ore 22:31
    Salve a tutti, sono un nuovo membro del Forum.
    Innanzi tutto mi complimento per la precisione e l' esperienza nelle risposte date alle discussioni che ho letto.
    In un prossimo futuro mi accingerò alla realizzazione di una villetta in struttura portante con blocchi ytong: la villetta avrà una platea con piano terra e primo piano.
    Finora ho letto solo commenti positivi su tale materiale, sia dal punto di vista coibentante che strutturale (ho letto solo di crepe di assestamento se non posizionato da mani esperte). Mi pare troppo bello aver trovato una tecnoligia che non ha particolari lati negativi, Voi cosa ne pensate?
    Grazie in anticipo per il prezioso aiuto.
    Andrew.
  • previatoantonio
    Mercoledì 10 Settembre 2014, alle ore 10:44 - ultima modifica: Mercoledì 10 Settembre 2014, all or 10:49
    a mio parere l'Ytong presenta tutti i vantaggi di cui abbiamo già discusso, ovvero che trattasi di materiale abbastanza naturale con una buona capacità di isolamento in climi tipicamente mediterranei...,
    Ma, visto che i mattoni devono essere incollati e non murati, è necessaria un'esperienza specializzata da parte dei montatori, in quanto le file di mattoni devono essere posizionate con precisione e a regola d'arte.
    Poi se particolarmente sollecitati, potrebbero eventualmente fessurarsi, ma ciò è da valutare caso per caso, facendo innanzitutto - qualunque materiale si usi - un'adeguata progettaziona antisismica.
    Questa comunque rimane una mia personale opinione.
  • octopus74
    Mercoledì 10 Settembre 2014, alle ore 13:37
    Grazie molte per l' opinione. Concordo pienamente con il suo pensiero. Confido nell' impresa costruttrice in quanto ha un ingegnere strutturale specializzato in Ytong ed ha posatori specializzati in Ytong. Grazie ancora.
    Andrew.
  • previatoantonio
    Mercoledì 10 Settembre 2014, alle ore 14:02
    Benissimo!
    Allora in bocca al lupo per i lavori.
    Saluti, e ci tenga aggiornati.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img l.andrea
Buonasera,Qualcuno ha messo le travi a vista decorative in legno? La mia idea è solo per design e per la questione umidità/aria più pulita. Parlo di un...
l.andrea 28 Marzo 2023 ore 11:49 8
Img lofanonno
Salve,sono un nuovo iscritto e subito rompo.Ho comprato una piccola, vecchia, abitazione.È su due livelli; a piano terra ho un trave di castagno che sostiene il solaio del...
lofanonno 28 Maggio 2021 ore 09:36 4
Notizie che trattano Costruire con Ytong - 37478 che potrebbero interessarti
Caratteristiche dei blocchi di calcestruzzo cellulare
Materiali edili - Il calcestruzzo cellulare, o calcestruzzo aerato, è un materiale capace di combinare le qualità di isolamento del legno con le performance di incombustibilità.
Come realizzare correttamente un muretto divisorio interno in calcestruzzo cellulare
Facciate e pareti - Con i blocchi di calcestruzzo aerato o cellulare si possono costruire tramezzi interni o muretti bassi di separazione in modo veloce, agevole e molto economico.
Che cos'è il calcestruzzo aerato e gli impieghi in edilizia
Materiali edili - Un materiale dalle elevate performance di isolamento termico ed acustico che negli ultimi anni sta riscuotendo particolare successo è il calcestruzzo aerato
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Materiali e tecnologie per i muri di tompagno
Restauro edile - I muri di tompagno possono essere realizzati impiegando varie tecnologie e materiali. Vediamo quelli tradizionali e quelli più innovativi con soluzioni inattese
Quando si usa la malta bastarda e quali sono le sue caratteristiche
Materiali edili - Le malte bastarde si distinguono dalle malte comuni per la caratteristica fondamentale di avere due o tre leganti, spesso costituiti da calce, cemento o gesso.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
