2022-05-07 14:39:48
Coprire foro su cappotto
Ciao a tutti.
Mi date un'idea su come potrei coprire, provvisoriamente, questi fori su cappotto?
Data la provvisorietà della cosa, vorrei solo che si vedessero meno e proteggerli dall'acqua quando piove.
Mi sono venuti in mente degli adesivi...
Ma ci vorrebbe qualcosa che resita un pò alle intemperie come la pioggia.
Grazie per ogni idea!!
Ciao!
    Sabato 7 Maggio 2022, alle ore 14:39 - ultima modifica: Sabato 7 Maggio 2022, all or 14:43
    Ciao, in alternativa a del nastro adesivo che potrebbe scollarsi data la poca aderenza dovuta alla superficie dell'intonaco, potresti usare una borchia piatta copriforo:
    In materiale plastico o metallico, incollandola o fissandola con l'uso di due piccoli tasselli da 4 mm e sigillata da adesivo, oppure  con dell'adesivo universale o specifico tipo Uh Saratoga o altro che potrai trovare nel ferramenta sottocasa.
Img nicola vuovolo
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Notizie che trattano Coprire foro su cappotto che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Cappotto termico, ecco come verificare errori e difetti
Isolamento termico - Quali sono le verifiche e i controlli che evidenziano i difetti e la corretta posa in opera di un cappotto termico, evitando nel tempo la comparsa di criticità?
Quando rifare l'intonaco esterno e quali permessi richiedere
Restauro edile - Il rifacimento dell'intonaco esterno può essere necessario per diverse ragioni e a seconda dell'intervento si parla di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Le fasi di posa del cappotto termico esterno
Isolamento termico - Per ottimizzare l'isolamento termico della propria abitazione e risparmiare energia, una soluzione efficiente consiste nella posa di un cappotto esterno alla facciata
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Casa confortevole in inverno: 6 interventi edilizi necessari
Restauro edile - Per preparare la propria casa ad affrontare l'inverno si possono realizzare alcuni interventi edilizi mirati a migliorarne il comfort e l'efficienza energetica.
349.306 UTENTI
