2009-08-26 10:44:14
Copertura in legno - 26193
Emworr
25 Agosto 2009 ore 22:57 2
Salve a tutti.
Mi sto per accingere a costruire casa; sarà una casa grande perché ci vivremo insieme ai miei suoceri. una parte della casa si sviluppa su due piani (circa 50 mq al primo piano e 50 mq al secondo), un'altra parte si sviluppa su un solo piano (160mq circa). il tetto dovrebbe essere a due falde. Il mio dubbio, che vi sottopongo è il seguente: il progettista per quanto riguarda la parte a un piano, mi consiglia il classico solaio in cemento armato, al massimo in legno quello piano, ma il solaio inclinato mi consiglia di farlo in cemento armato. Mio cognato (ingegnere) mi consiglia invece solaio inclinato e basta a vista in legno e mi dice che non ci sono maggiori problemi a riscaldare la casa, come invece sostiene il mio progettista,... non ci capisco più nulla...
  • eagledare
    Mercoledì 26 Agosto 2009, alle ore 08:48
    Il sottotetto in cemento armato oltre ad essere meno salutare sotto il punto di vista della bioedilizia,per quanto riguarda dannosi campi elettromagnetici per esempio, ma cmq un sottotetto in legno oltre ad essere piu traspirante è migliore sotto il punto di vista igroscopico, è facilmente ulteriormente coibentabile
    Mercoledì 26 Agosto 2009, alle ore 10:44
    Concordo pienamente con quanto è già stato detto e mi meraviglio delle indicazioni date dal progettista in quanto difficilmente otterrai il comfort e benessere che può dare un tetto in legno con uno in latero cemento, non solo avrai maggiore comfort ma avrai la certezza di un isolamento termico ottimale. Non capisco nemmeno dove stia la difficoltà a riscaldare casa in quanto è più facile avere ponti termici in una struttura in ca che in legno
349.263 UTENTI
