2015-02-09 22:07:12
Controsoffitto bagno - 39391
ho di recente ristrutturato una casa coloniale in cui sono andato a vivere: 180mq su due piani, coibentata con cappotto da 10cm e finestre in pvc doppio vetro.
Riscaldata da impianto a pavimento più termoarredi nei due bagni con acqua che circola attorno ai 40°.
Il problema si è creato in un bagno (per altro il principale), che gode di tre eventi sfavorevoli: sotto di esso c'è il garage, dunque un ambiente non riscaldato, un suo vertice è puntato a nord, dunque ha ben due pareti esterne rivolte a nord e tramontana, ed infine avendo sanitari non sospesi e piatto doccia 90x60cm, dei suoi 8mq pochi sono davvero riscaldanti.
Dal momento che ho soffitti alti quasi 3 metri pensavo di controsoffittare il bagno con cartogesso coibentato, per ridurre il volume da scaldare e allo stesso tempo ridurre la dissipazione verso la soffita (non riscaldata).
Voi pensate che questa soluzione possa migliorare il clima del bagno, che chiama praticamente tutto il giorno l'impianto ed è divenuto quasi fonte di consumo superiore al resto di casa?
  • beatrice.pi
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 19:57
    Mi sembra un ottimo intervento: diminuendo il volume della stanza avrà una rapidità maggiore nel riscaldamento (nonché un isolamento maggiore).
  • simonegiuntoli
    Lunedì 9 Febbraio 2015, alle ore 22:07
    Secondo me si può fare tenendo in considerazione l'umidità del bagno eD evitando la formazione di ponti termici, condenza eccetera...
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Controsoffitto bagno - 39391 che potrebbero interessarti
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimento
Isolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
349.306 UTENTI
