No, se c'è un problema di umidità o altro va risolto, non si deve mai farci sopra nessuna controparete e tantomento lasciare un intercapedine, aperto o chiusa che sia.“Quindi secondo lei la cosa migliore da fare sarebbe una lastra di cartongesso con Barriera a vapore lasciando sempre 3 cm all'interno e poi aggiungere una seconda lastra?”
Premetto che si parla di un piano interrato, sulla parete che confina con il terreno appunto d'inverno si viene a creare un filo di muffa sullo spigolo superiore e qualche macchietta qua e la..è una stanza di 10m x 2,60 non scaldo in nessun modo qui, ma confina con la lavanderia chiusa con porta dove invece tengo acceso un termosifone in ghisa.la mia idea era quella di installare una controparete per rendere piu confortevole l'ambiente qualora decidessi di renderlo abitabile scaldando con un termoconvettore, i muri sono molto freddi.“No, se c'è un problema di umidità o altro va risolto, non si deve mai farci sopra nessuna controparete e tantomento lasciare un intercapedine, aperto o chiusa che sia.
Ma che tipo di problema vuole risolvere ??”
Se la parete è asciutta è più utile un termointonaco da 4 cm.“Premetto che si parla di un piano interrato, sulla parete che confina con il terreno appunto d'inverno si viene a creare un filo di muffa sullo spigolo superiore e qualche macchietta qua e la..è una stanza di 10m x 2,60 non scaldo in nessun modo qui, ma confina con la lavanderia chiusa con porta dove invece tengo acceso un termosifone in ghisa.la mia idea era quella di installare una controparete per rendere piu confortevole l'ambiente qualora decidessi di renderlo abitabile scaldando con un termoconvettore, i muri sono molto freddi.”
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche... |
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
Buongiorno a tutti,ho una curiosità sullaNormativa UNI 11424:2015 per la Posa in Opera di Sistemi Costruttivi in Cartongesso.Mi chiedevo se questa norma ha solo carattere... |
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo... |
Notizie che trattano Controparte cartongesso che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Perché usare il gessofibra per le pareti di casaBioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa. |
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaciIsolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico. |
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumiIsolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici. |
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturaleIsolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025. |
Quali sono i vantaggi del cartongessoMateriali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione. |
Controparete in cartongesso come divisorio per gli ambientiFacciate e pareti - La realizzazione di pareti divisorie in cartongesso è una soluzione pratica e veloce che consente di separare l'ambiente in più parti secondo le proprie esigenze |
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimentoIsolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente. |
