2018-07-20 11:53:01
Controparete in eps+fibrogesso su pavimento laminato
Generalecluster
04 Luglio 2018 ore 12:56 1
voglio realizzare una controparete su una parete esposta a nord-est per isolarla dal freddo.
Ho intenzione di incollare 6-8 cm di eps con grafite e poi ricoprire con controparete.
Tra i montanti da 50 mm della controparete, per sfruttare l'intercapedine, poserò lana di roccia per 5 cm di spessore e poi avviterò pannelli di fibrogesso ai montanti.
Vorrei alcuni consigli:
1) la guida a U a pavimento potrà essere appoggiata direttamente al pavimento flottante in laminato spesso 6,5 mm o devo rimuovere gli 11 cm di pavimento per poter posare le guide direttamente sul pavimento originario sottostante?
2) poiché i pannelli di fibrogesso da 1200x3000 mm sono decisamente scomodi e pesanti da trasportare su per le scale (2 piani), avevo pensato di utilizzare quelli da 1200x2000 mm, con bordo assottigliato soltanto sul lato lungo.
A questo proposito ho dei dubbi sul risultato della stuccatura dei giunti sui bordi dritti: riuscirò ad ottenere un risultato di buona qualità o è meglio fare un sacrificio e utilizzare i pannelli da 3000 mm?
Grazie.
Ciao.
  • previatoantonio
    Venerdì 20 Luglio 2018, alle ore 11:53 - ultima modifica: Venerdì 20 Luglio 2018, all or 11:53
    Salve!
    - in merito al sollevamento del pavimento galleggiante per fissare i montanti fino a terra lo ritengo basilare ai fini di un rassicurante effetto di isolamento a regola d'arte.
    - Per quanto riguarda l'altezza del pannello di fibrogesso, io opterei per quello da 3000 mm, mi chiederà perché? il motivo è per ottenere una finitura migliore e più veloce.
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img p.frigerio
Ciao a tutti, cercavo consigli sui materiali migliori perrealizzare controparete e controsoffitto di un garage in modo da avere una buona protezione anti incendio. Qualcuno lo ha...
p.frigerio 24 Luglio 2024 ore 09:12 13
Img kristiandonno
Buongiorno a tutti, mi piacerebbe avere consigli da voi.Ho installanto dell'isolante acustico in una parete dietro un'armadio per attutire i rumori, ora dopo aver posato...
kristiandonno 16 Gennaio 2023 ore 16:07 1
Img gianluca compagnucci
Buonasera a tutti! Volevo chiedere una infoDovrei creare una controparete di cartongesso di circa 5 cm nel sottotetto per isolarlo termicamente. L'ambiente è circa 90 mq,...
gianluca compagnucci 09 Maggio 2022 ore 00:41 3
Notizie che trattano Controparete in eps+fibrogesso su pavimento laminato che potrebbero interessarti
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Trucchi per rimuovere la cera delle candele dal pavimento
Pulizia casa - Per eliminare la cera delle candele dal pavimento senza rovinarlo, basta seguire delle semplici procedure utilizzando rimedi casalinghi oppure prodotti specifici
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Laminato effetto legno, una pratica alternativa al parquet
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in laminato effetto legno, da installare sulla pavimentazione preesistente, rinnovano una stanza in modo pratico, veloce e reversibile.
349.280 UTENTI
