2024-04-18 12:57:00
Controparete ventilata su taverna
Buongiorno, vorrei rivestire un vecchio magazzino la in cartongesso per farne una tavernetta .
Il magazzino è 3X5 h.240.
Ho tolto tutto l'intonaco e mi accingo a dare una rinzaffata giusto per chiudere gli spazi tra i mattoni forati attraverso i quali si vede fuori o entra terra a seconda se questi si trovino sopra o sotto il livello della terra o a schiumare la parte dove i forati sono spaccati.
Dopodiché , dato che è in parte contro terra e non ho possibilità di impermeabilizzare i muri esterni pensavo di rivestire tutto in cartongesso creando una piccola intercapedine di 3/5cm.
Vorrei creare una "scatola" completamente ventilata con tutte le pareti dorate di prese d'aria e collegate al controsoffitto in modo da fare circolare l'aria più possibile.
Mi chiedevo se potevo fare qualcosa per evitare il senso del vuoto che si creerà.
Magari mi sbaglio ma, per massimizzare la ventilazione non credo proprio sia il caso di andare a inserire lana di vetro dietro al cartongesso e quindi mi ritroverei con tutte le pareti che rimbombano come bonghi.
Inoltre pensavo di prendere due piccioni con una fava mettendo delle griglie di aerazione davanti alle scatole di derivazione elettrica per non doverle portare avanti ma queste stanno solo agli angoli della stanza.
Mi potete suggerire anche quante prese d'aria posizionare e dove?
Grazie dei consigli e come sempre scusate se dico qualche castroneria.
    Lunedì 15 Aprile 2024, alle ore 10:25
    Ciao, forse un paio di griglie anche al controsoffitto potrebbero completare l'aerazione che vai cercando.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Martedì 16 Aprile 2024, alle ore 22:30
    Si, vorrei fare qualche apertura anche a soffitto ma non so quante.E ho sempre il dubbio che suoni tanto a vuoto.Forse potrei mettere i montanti ogni 40cm invece che 60 ma non so se e quanto possa essere utile allo scopo.Aspetto il parere degli esperti .
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Giovedì 18 Aprile 2024, alle ore 12:57
    Hai ragione sempre meglio un sopralluogo da parte di esperti prima di prendere qualche decisione definitiva.
    Io aspetterei il loro parere anche a proposito della contosoffittatura prima di fare eventuali forature per le griglie.
Ciao,ho un impianto fan coil GRES così composto:- tre termoventilatori a parete.- un termosifone a parete in bagno che si apre quando la modalità dell'unità...
france25 30 Giugno 2026 ore 15:52 4
Img p.frigerio
Ciao a tutti, cercavo consigli sui materiali migliori perrealizzare controparete e controsoffitto di un garage in modo da avere una buona protezione anti incendio. Qualcuno lo ha...
p.frigerio 24 Luglio 2024 ore 09:12 13
Img lunia
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario. Avendo una grave...
lunia 13 Novembre 2023 ore 19:11 8
Img am0619
Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha già esperienze in merito.Stiamo valutando l'installazione di alcune macchine VMC decentralizzate, abbiamo sentito diverse ditte con...
am0619 13 Febbraio 2023 ore 14:06 1
Img am0619
Buongiorno a tutti,stiamo ristrutturando una casa degli anni 60 su 3 piani.Abbiamo terminato il piano terra e ci siamo trasferiti da novembre 2022, e adesso stiamo procedendo con...
am0619 10 Febbraio 2023 ore 19:32 2
Notizie che trattano Controparete ventilata su taverna che potrebbero interessarti
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Isolamento acustico pareti: ecco come fare
Affittare casa - Realizzare una controparete di isolamento acustico è semplice e rapido, occorre però individuare i materiali giusti e assemblarli in modo corretto e sistematico.
Come progettare una controparete tecnica per il bagno
Soluzioni progettuali - Come progettare una controparete tecnica in bagno per nascondere scarichi, cassette e tubazioni, limitando l’ingombro e mantenendo gli impianti ispezionabili.
Ridurre il rumore con le contropareti acustiche in gessofibra
Isolamento Acustico - Le contropareti acustiche in gessofibra migliorano il comfort sonoro di casa. Scopri come funzionano, costi, vantaggi e limiti dell'isolamento acustico sottile.
