2023-02-10 19:32:26
Muffa/condensa - vmc
Buongiorno a tutti,
stiamo ristrutturando una casa degli anni 60 su 3 piani.
Abbiamo terminato il piano terra e ci siamo trasferiti da novembre 2022, e adesso stiamo procedendo con i lavori al primo piano e mansarda.
Il piano terra (cucina, soggiorno, camera e bagno) è stato utilizzato dai vecchi proprietari fino al 2008, e poi per circa 13 anni e rimasto non abitato come fosse un deposito (con riscaldamento intorno ai 10 gradi in inverno)
Non aveva segni di muffe in nessuna zona.
Come lavori di ristrutturzione, abbiamo rifatto il massetto/pavimento a fine luglio 2022 (mettendo il riscaldamento a pavimento), cambiato gli infissi (ottobre 2022), cambiato impianto elettrico e idraulico e ridipinto (ottobre 2022)
Da quando ci siamo trasferiti l'umidità era un po' alta, intorno al 65-70 %, ma accendendo il riscaldamento nei mesi è scesa, da gennaio 2023 ad oggi viaggiamo tra il 52-60 % di umidità, dipende dalle stanze e dall'orario.
Non abbiamo installato un VMC (cosa che stiamo valutando), in casi di picchi acceddiamo un deumidificatore portatile che riporta l'umidità intorno al 54-55%.
Tutte le mattine e verso pranzo apriamo le finestre per 3-4 minuti in modo che circoli l'aria e porti fuori l'umidità.
Purtroppo abbiamo riscontrato in 3 angoli della casa, una eccessiva condensa all'altezza del battiscopa, inizio parete, con un principio di muffa e in 2 angoli su 3 anche un principio di muffa nell'angolo alto.
In quesgli angoli probabilmente ci sarà qualche ponte termico.
La muffa/condensa può essere legata al cambio di serramenti che isolano di più rispetto ai precedenti (visto che prima non ci sono mai stati problemi di condensa muffa)?
Inoltre, l'umidità così alta può essere legata a tutta l'acqua usata per la ristrutturazione (massetto, intonaco, pitture) e non ancora asciugata?
Mi conviene aspettare e vedere il prossimo inverno come vanno le cose?
Installando un sistema vmc posso risolvere il problema di quella condensa/muffa negli angoli?
Grazie a tutti per eventuali suggerimenti
    Mercoledì 8 Febbraio 2023, alle ore 14:49
    In merito all'umidità che si ripresenta, le concause possono essere diverse, vedi il tempo di asciugatura e arieggiamento insuficcente dopo aver finito i lavori. Poi sempre secondo me anche il cambio degli infissi avrà di sicuro inciso sullo sbalzo termico.Aggiungo che pensare ad una vmc secondo me potrebbe risolvere il problema.
    Venerdì 10 Febbraio 2023, alle ore 19:32
    Aspetterei la prossima stagione e mi limiterie a trattare i punti che ora hanno muffa con i sali di boro
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Muffa/condensa - vmc che potrebbero interessarti
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Macchie gialle sul soffitto: condensa o infiltrazione? Come capirlo dai segnali
Pulizia casa - Le macchie gialle sul soffitto non indicano sempre un'infiltrazione. Forma, posizione e ricomparsa aiutano a distinguere condensa, perdite e aloni: ecco come.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Isolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici
Perché alcune crepe nei muri si vedono solo in inverno e poi scompaiono
Pulizia e manutenzione - Crepe nei muri che appaiono in inverno e spariscono in estate? Scopri cosa le provoca, quando sono normali e quando richiedono attenzione. Ecco alcuni consigli.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Come eliminare per sempre la muffa dai muri
Risanamento umidità - I migliori rimedi, naturali e non, per la rimozione definitiva della muffa dai muri
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
349.293 UTENTI
