2023-11-13 19:11:00
Recuperatori di calore e riscaldamento
Buonasera, abito a Palermo ma ciò nonostante non riesco a trovare un sistema per riscaldare il mio ambiente raggiungendo il comfort necessario.
Avendo una grave disabilità, soffro tantissimo il freddo e la temperatura degli ambienti dovrebbe essere di almeno 26 gradi.
Purtroppo questo è dovuto ad una condizione patologica.
Il mio appartamento è molto piccolo (75mq) ma è una vecchia costruzione con pareti da 60 cm e i tetti sono alti 3,20 m.
L'umidità si aggira sui 58/65% ma il riscaldamento con termosifoni e caldaia non è sufficiente e raggiunge a malapena i 22°.
Dunque soffro sempre tantissimo il freddo.
Per le stesse ragioni non apro le finestre, ma l'aria diventa davvero insalubre.
Volevo acquistare un sistema di recuperatore del calore che sanificasse l'aria da batteri e odori, ma non ho capito fino a che punto questo può aiutarmi a riscaldare gli ambienti.
Mi piacerebbe che questo aiutasse tutto l'appartamento, ma se costa troppo mi accontenterei anche solo della mia camera da letto.
Potete consigliarmi un meccanismo, le ditte che se ne occupano e indicarmi quali costi comportano le soluzioni?
    1
    Sabato 11 Novembre 2023, ore 20:09
    Un recuperatore di calore serve a non sprecare calore durante il ricambio dell' aria della stanza, non serve a riscaldare, per tanto nel suo caso è inutile, vedrei più appropriata verificare la possibilità di isolare maggiormente le stanze ed eventualmente implementare un ulteriore sistema di riscaldamento da usare a necessità. Mentre, se l'aria è insalubre allora un' unità di ventilazione meccanica con recupero di calore la aiuterà a mantenre l'aria salubre senza precare calore
  • lunia
    Sabato 11 Novembre 2023, ore 21:29
    Grazie per la risposta, ci ho sperato perché l'avevo letto in alcuni siti che promuovevano i loro prodotti vmc, proclamati anche per la capacità di aumentare le temperature immettendo l'aria sanificata riscaldata. Pazienza. Lo farò soltanto per l'aria, sperando di trovare quello più efficaceCome sistema di riscaldamento volevo valutare quello a pavimento, ma sono molto perplessa per i costi, che a quanto pare sarebbero di 15 mila euro per 130 metri quadrati. Peraltro non ho ben capito cosa conviene di più in termini economici tra quello a secco e quello a umido. Potrebbe darmi qualche consiglio?
    Ricerca discussioni per utente Lunia
    Domenica 12 Novembre 2023, ore 17:10
    Ciao Lunia, l'appartamento si trova al piano terra? o interpiano?
  • lunia
    Domenica 12 Novembre 2023, ore 20:48
    Piano rialzato, costruzione anni 50, con pitture idrorepellenti nelle camere e muffa in bagno e cucina con pitture "normali"
    Lunedì 13 Novembre 2023, ore 10:49
    Ultima modifica: Lunedì 13 Novembre 2023, ore 10:55
    Ah! allora capisco che non è una cosa da poco, va riflettuto bene prima di procedere anche perchè, quello che dice Claudio (che condivido) è giusto ma secondo me una termografia, aiuterebbe a centrare meglio l'obiettivo della tipologia di impianto da realizzare per il riscaldamento.
    La giusta tipologia di risanamento da fare alle pareti-pavimento-soffitto come coibentazione in modo tale da eliminare l'umidità mantenere il caldo all'interno senza sprecare energia.
  • lunia
    Lunedì 13 Novembre 2023, ore 14:11
    Sono certa che con una termografia si potrebbe scegliere il risanamento migliore, ma ci vogliono grandi esperti Onesti, che io non conosco. Per quanto un riscaldamento a pavimento sarebbe più adatto per questo appartamento che ha i tetti di 320 cm, con una certa risalita di umidità dalle fondamenta inesistenti, per una serie di motivi dovrò andare in un altro appartamento. Questo seppur di costruzione più recente, non ha mai avuto alcun tipo di manutenzione e richiede una totale ristrutturazione dal massetto al soffitto. Avendo il tetto di appena 278 cm, e considerando il soffitto da rifare, l'unico impianto credo che sia quello di riscaldamento a pavimento a umido. Sapete consigliarmi qualche marca? Ne esiste qualcuno associato alla vmc?
    Lunedì 13 Novembre 2023, ore 15:05
    Ultima modifica: Lunedì 13 Novembre 2023, ore 18:49
    Ti posso dare un aiutinconsigliare di usufruire del servizio gratuito esclusivo Preventivi Online per essere poi contattata da artigiani o imprese appartenenti allatua zona di residenza.
    Lunedì 13 Novembre 2023, ore 19:11
    Le suggerisco di recarsi da un buon termotecnico della sua zona, a cui esporre il suo problema in modo che possa essere formulata una soluzione economicamente conveniente ed efficace per aitarla nella sua situazione.
    Le sconsiglio di recarsi presso impiantisti o ditte individuali senza essere stata prima da uno studio di progettazione che possa valutare anche lo stato di fatto attuale
Img francy155
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img francesco montorsi
Img claudio prudenzi
Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione per capire se è legittima la spesa che l’amministratore mi attribuisce.Vivo in un condominio a Milano con impianto di...
claudio prudenzi 24 Giugno 2025 ore 11:54 1
Notizie che trattano Recuperatori di calore e riscaldamento che potrebbero interessarti
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Diffusori per ventilazione meccanica
Impianti di climatizzazione - Gli impianti di ventilazione meccanica controllata consentono un ricambio d'aria costante e continuo, assicurando un netto miglioramento del benessere abitativo
Come funziona e quanto costa la ventilazione meccanica controllata in casa
Impianti di climatizzazione - Scopri tutto sulla ventilazione meccanica controllata (VMC) per abitazioni: quando è necessaria, differenza tra centralizzata e decentralizzata, recupero di calore, costi tipici e incentivi fiscali.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Vantaggi della ventilazione meccanica controllata
Impianti di climatizzazione - Avere aria pulita in casa è importante ma aprire le finestre può causare più disagi che benefici. Grazie alla ventilazione meccanica controllata sarà tutto più facile
Tutto ciò che c'è da sapere sul recuperatore di calore
Impianti di riscaldamento - Il recuperatore di calore ha il compito di recuperare l'energia termica da un flusso d'aria esausta e di riutilizzarlo per riscaldare o raffreddare l'aria entrante
Funzionamento della Ventilazione Meccanica Controllata Puntuale
Impianti di climatizzazione - VMC e qualità dell'aria: un binomio necessario per assicurare il benessere in tutti gli ambienti della nostra casa. Vediamo in dettaglio le diverse tipologie.
Case nZEB: caratteristiche, tecnologie e vantaggi economici nel 2025
Bioedilizia - Le case nZEB riducono i consumi e rispettano le normative europee. Scopri vantaggi, tecnologie e costi nel 2025.
Ventilazione trasversale naturale: sfruttare il vento per raffrescare la casa
Soluzioni progettuali - La ventilazione naturale trasversale riduce il bisogno di climatizzazione: ecco come ottimizzare aperture e orientamento.
349.326 UTENTI
