2022-05-09 00:41:41
Controparete cartongesso
Gianluca compagnucci
03 Maggio 2022 ore 16:42 3
Buonasera a tutti!
Volevo chiedere una info
Dovrei creare una controparete di cartongesso di circa 5 cm nel sottotetto per isolarlo termicamente.
L'ambiente è circa 90 mq, non è abitato non è riscaldato
Dovrò pertanto, poi, mettere del laminato sul pavimento in quanto ora è tutto cemento e alza troppa polvere.
Il sottotetto verrebbe usato principalmente come ripostiglio/ stireria.
Volevo chiedere se servono permessi da presentare per la controparete oppure se essendo un sottotetto potrei farne a meno.
Grazie a tutti!
    Sabato 7 Maggio 2022, alle ore 14:32
    Se è un sottotetto accatastato come abitabile penso che non vi siano problemi per procedere al rivestimento interno.
  • gianluca compagnucci
    Sabato 7 Maggio 2022, alle ore 19:16
    Non saprei come sia accatastato... sulla mappa catastale e quella comunale c'è solamente scritto sottotetto. È molto alto w vorrei recuperarlo ovviamente non per renderlo abitativo... di spazio ne ho tanto ( villetta singola) era solo per sapere se fossero necessari permessi. Grazie
    Ricerca discussioni per utente Gianluca compagnucci
    Lunedì 9 Maggio 2022, alle ore 00:41
    Allora, se è così penso che puoi procedere con i rivestimenti.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Controparete cartongesso che potrebbero interessarti
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Isolare coperture di sottotetti e mansarde con il minimo ingombro
Tetti e coperture - Per isolare le coperture di mansarde e sottotetti, esistono delle soluzioni dal mininimo ingombro e dalla massima efficienza: si tratta dei pannelli sottocoppo.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Come effettuare un corretto isolamento termico del sottotetto
Sottotetto - Alcune indicazioni pratiche su come realizzare l'isolamento termico dei sottotetti, con un riferimento particolare ad alcuni materiali ecologici di facile impiego.
