2008-09-23 17:18:53
Controinfissi e 55%.
Teddy73
22 Settembre 2008 ore 22:06 2
sto per acquistare ed installare dei controinfissi in alluminio per preservare le finestre in legno del mio appartamento di circa 10 anni e per isolare finestre e portefinestre dell'aria che penetra dai cassonetti degli avvolgibili che non sono di qualità eccelsa.
Questi controinfissi, dai preventivi fatti, non dovrebbero avere le caratteristiche necessarie per la detrazione del 55% in quanto di struttura non corrispondente ai parametri richiesti.
Ciò poichè, non volendo affrontare lavori di muratura per il montaggio, mi sto indirizzando ad infissi che possono essere montati mediante semplice tassellatura.
Le finestre già presenti sono poi di qualità discreta e quindi garantiscono un sufficiente isolamento.
Per venire al punto, esistono dei controinfissi con caratteristiche compatibili con la detrazione del 55% posizionabili senza opere murarie?Questo inoltre per poter avere migliore difesa da aria, acqua, freddo e rumore.
Grazie per l'attenzione.
Fabio
  • massi3860
    Martedì 23 Settembre 2008, alle ore 16:25
    Montando degli infissi aggiuntivi (doppio infisso) il sistema da verificare per la tenuta globale del sistema finestra è quello costituito da entrambe le strutture. Quindi in questo caso andrebbe fatto uno studio che comprende entrambi gli infissi e verificare la trasmittanza globale dell'insieme per accedere alle detrazioni fiscali.
    se come contro infissi metti degli infissi a taglio termico con vetrocamera eviti sicuramente anche il ponte termico costituito dal cassonetto...
    A mio avviso dovesti comunque fare uno studio più dettagliato su quale sia la soluzione economicamente più conveniente. Contattare un progettista non sarebbe una cattiva idea....
    ciao Max
  • teddy73
    Martedì 23 Settembre 2008, alle ore 17:18
    In effetti mi era sorto il dubbio che da due infissi ne potesse uscire uno "buono" per il 55%...
    Il problema é trovare un progettista che verifichi il tutto.
    Comunque per strutture a taglio termico mi è stato già detto che si va sul "pesante", nel senso che si dovrebbe poi montare con opere murarie l'infisso, sia in allumino che pvc.
    C'è poi da considerare il sovrapprezzo dell'infisso e le spese del muratore e se appunto va in porto il 55%, anche se, da quello che ho capito, già col taglio termico si rientra nel 55%.
    Grazie Max per la risposta.
