2017-10-24 15:36:57
Consolidamento solai: competenze
Steam_user
16 Ottobre 2017 ore 17:32 5
durante una verifica con lo strutturista è emerso che i solai del mio appartamento sono costituti da travi di legno (l'edificio e dei primi del 900).
Il suo suggerimento è di procedere ad un rinforzo del solaio sottostante (con rete elettrosaldata attaccata con dei perni alle tavole e fissata ai muri perimetrali) e soprastante (con delle putrelle).
La mia domanda è: il costo dell'intervento è totalmente a mio carico?
Grazie,
Stefano
  • ghifpalvb
    Sabato 21 Ottobre 2017, alle ore 10:58
    Buongiorno Stefano, per quel che riguarda il costo da sonstenere, bisognerebbe sapere se l'immobile è iserito in un contesto condominiale o casa singola, secondo ho seri dubbi sul consiglio dello strutturista in merito alla proposta che le ha fatto.
    Primo perché quando si interviene su edifici di quell'epoca, realizzati non a trave pilastro ma in muratura tradizionale in pitra, mattoni e legno, il primo errore che spesso viene fatto, è quello di modificare lo stesso comportamento dell'edificio, andando ad inserire materiali e strutture con rigidità e valori tensionali differenti e maggiori dell'esistente.
    In questo modo si vanno a creare scompensi strutturali che in caso di micro o macro movimenti possono portare a gravi condizioni e a volte anche a crolli parziali o totali degli stessi immobili.
    Se il problema riscontrato riguarda l'orditura lignea soprastante, il mio consiglio è quello di consolidare gli eventuali travi ammalorati, e se necessario al massimo affiancare altri travi della stessa sezione magari in lamellare. Se il problema fosse solo quello della soletta, si potrebbe intervenire da sopra legandola maggiormente all'orditura e mettendola in sicurezza, senza aumentare i carichi o irrigidire le murature peimetrali.
    Distinti saluti Daniele
  • steam_user
    Lunedì 23 Ottobre 2017, alle ore 09:47 - ultima modifica: Lunedì 23 Ottobre 2017, all or 14:23
    Grazie Daniele.
    Non mi è chiaro cosa intende per "si potrebbe intervenire da sopra legandola maggiormente all'orditura e mettendola in sicurezza".
    Comunque l'appartamente è inserito in un contesto condominiale.
    Grazie,
    Stefano
  • ghifpalvb
    Lunedì 23 Ottobre 2017, alle ore 16:53
    Buonsarea, premesso che non conosco la tipologia di struttura, vista l'epoca dell'edificio suppongo che la soletta sia costituita da uno strato di intonaco sostenuto da cannucciato o cantinelle in legno fissatte all'orditura portante soprastante, se così fosse, sarebbe suffciente intervenire sull'estradosso della soletta (quindi sopra) fissando il legno portante allo strato intonacato con della colla bicomponente e delle bende in fibra di vetro.
    In questo caso se ci fossero dei cedimenti della stessa soletta, quindi dell'intonaco che la costituisce, verrebbe risolto il problema senza interventi invasivi e costosi, naturalmente questa ipotesi va valutata in funzione dello stato di conservazione della struttura portante in legno, se cosi fosse, e delle condizioni della parzione di muratura che la contiene.
    Distinti saluti
    Daniele
  • steam_user
    Lunedì 23 Ottobre 2017, alle ore 18:09
    Quella dello strutturista è solo una proposta, deve ancora effettuare le verifiche necessarie per capire lo stato del solaio.
    Giravagando un po' su internet, ho notato che la tecnica da me riportata è molto utilizzata per il consolidamento dei solai, mentre non ho evidenze della soluzione da lei proposta.
    Ho individuato anche documenti pubblicati da diversi politecnici italiani dove sono menzionate altre tecniche di consolidamento (ad esempio legno su legno), ma non la sua.
    Ora non sto dicendo che la sua soluzione è sbagliata o altro (sono completamente ignorante in materia e magari la documentazione che ho trovato è obsoleta), ma vorrei solo essere correttamente informato sulle tecniche di consolidamento semplicemente per sentirmi più tranquillo.
    Le chiedo quindi se ha qualche documento che descriva un po' più nel dettaglio la sua soluzione o qualche sito a cui rimandarmi,
    Ad ogni modo parlerò con lo strutturista per capire quali sono i limiti dell'intervento.
    Grazie ancora,
    Stefano
  • steam_user
    Martedì 24 Ottobre 2017, alle ore 15:36
    Sono riuscito a trovare degli articoli che parlano dell'utilizzo di fibre di vetro, ma non mi è chiaro come funzionano.
    Si tratta di reti che vengono "legate" alla parte lignea,corretto?
    In termini di costi come si pone questo tipo di intervento rispetto alla classica soletta collaborante?
    Grazie,
    Stefano
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img roberta minini
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud...
roberta minini 16 Ottobre 2024 ore 13:19 2
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img marianne
Buongiorno,sono in procinto di ristrutturare una vecchia casa su 2 piani. I solai sono ancora in buono stato (putrelle + cemento).Il professionista che mi segue mi consiglia di...
marianne 14 Ottobre 2023 ore 14:51 5
Notizie che trattano Consolidamento solai: competenze che potrebbero interessarti
Consolidamento solai in legno e vecchie murature
Strutture in legno - Gli interventi di consolidamento delle vecchie strutture edilizie, devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e tradizioni costruttive.
Nuovi sistemi di consolidamento dei solai
Restauro edile - Attualmente nuovi sistemi di consolidamento statico e antisismico dei solai consentono di rendere più sicura la propria abitazione, riducendone la vulnerabilità
Tecniche di consolidamento solaio all'intradosso
Restauro edile - L'intervento di consolidamento del solaio, se non è possibile effettuarlo in estradosso può anche avvenire all'intradosso, con l'utilizzo di specifici materiali
Caldana
Connettori per rinforzo dei solai
Restauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione.
Rinforzo di un solaio in legno
Strutture in legno - Rinforzare un solaio in legno prevede tre tecniche: sostituzione dell'elemento danneggiato, affiancamento di due elementi, o sostegno con un rompitratta.
Consolidamento di travi in legno con lesioni all'intradosso
Strutture in legno - È possibile rinforzare gli elementi strutturali in legno con lesioni all'intradosso incollando con resina epossidica ed elementi metallici opportunamente sagomati.
Cause strutturali degli avvallamenti dei pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Esistono più cause per la comparsa di avvallamenti nei pavimenti, come cedimenti del terreno, sottofondo non ben eseguito e deformazione viscosa del legno.
Consolidare con urgenza
Restauro edile - Nelle costruzioni in muratura per consolidare si ricorre spesso alla sostituzione di parti strutturali ormai non più affidabili, con nuova muratura oppure...
