2007-04-18 21:43:51
Consolidamento pavimento
Nencio
17 Aprile 2007 ore 21:41 5
alcune mattonelle del mio pavimento traballano e per tale motivo ho chiesto l'intervento del costruttore (l'appartamento ha tre anni).
Il geometra mandato a fare il sopralluogo mi ha suggerito come soluzione una infiltrazione con della resina .
Io non sono un esperto e quindi gradirei sapere delle opinioni in proposito.
  • blex
    Martedì 17 Aprile 2007, ore 21:46
    _quanto sono grandi le mattonelle?
    _ di che materiale e spessore sono?
    _sono all'interno o all'esterno?
    _come è stato posato il pavimento: a colla o a spolvero?
    le infiltrazioni con resina io le ho viste fare nei pavimenti in marmo d'epoca, con perforazioni eseguite con punte da trapano con spessori di una ago da iniezione medica.
    massimo
  • nencio
    Mercoledì 18 Aprile 2007, ore 08:24
    - 30 x 30
    - gres porcellanato
    - all'intermo
    - a colla
    Ciao e grazie mille
  • blex
    Mercoledì 18 Aprile 2007, ore 09:06
    Se paga lui, digli pure che va bene anche la resina.
    Il metodo più consono, se la fuga è almeno 5 mm, è di demolire la mattonella che "canta" ,
    rimuovere il precedente strato di colla, pulive bene a mezzo aspirapolvere, rimuovere fino a lasciare uno spessore minimo tra mattonella e sottofondo dello spessore del cartone di imballaggio della mattonella. Se hai fretta usa la colla a presa rapida, così dopo un'ora stucchi.
    Dalla via che sei in movimento, a titolo di campionatura controlla quanta colla c'è sotto:
    _rigature molto alte = poca colla
    _rigature molto basse, o addirittua nulle= molta colla
    _mattonella vuota in mezzo=posatore che fa il furbo
  • nencio
    Mercoledì 18 Aprile 2007, ore 12:38
    Si paga lui.
    In ogni modo ci sono delle cose che mi hai detto che non ho capito
    ... rimuovere fino a lasciare uno spessore minimo tra mattonella e sottofondo dello spessore del cartone di imballaggio della mattonella...
    Che vuol dire?
  • blex
    Mercoledì 18 Aprile 2007, ore 21:43
    Si paga lui.
    Che vuol dire?
    devi rimuovere la mattonella e la vecchia colla.
    Perché devi montare la nuova mattonella e la nuova colla.
    Può succedere, che la mattonella da rimuovere possa essere rimossa senza resistenza;
    allora si può essere tentati dal montare la nuova mattonella con uno strato praticamente nullo di colla; invece bisogna rimuovere, oltre alla vecchia mattonella, anche il vecchio strato di colla (il chè è abbastanza rognoso).
    La colla si stende con la cazzuola rettangolare dentata.
    L'altezza dei denti è proporzionale allo spessore di colla da applicare.
    Per i piccoli formati si usano denti da 2-3 mm.
    Per fomati ceramici medi si usano denti da 6 mm (caso più frenquente).
    Per i grandi formati si usano i denti da 12 mm semicircolari.
    La posa corretta, prevede che le "creste" di colla create dalla dentatura della cazzuola vengano schiacciate quasi completamente. Operazione giusta e dovuta, ma che richiede più tempo, più capacità e più pazienza.
    Per cui, per accelerare i tempi di posa,e per avere una più ampia possibilità di registrazione delle mattonelle, si tende a piantare il meno possibile la mattonelle, con ovvi rischi di distacco. Oppure ad appoggiarle "su punti", o a togliere la colla in mezzo alle mattonelle.
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
