2018-11-07 20:37:35
Consiglio su posa pavimenti
Buongiorno. Vorrei un consiglio.
Devo ristrutturare un appartamento rifacendo gli impianti e vorrei fare le tracce sul pavimento attuale e incollare sopra un pavimento in gres porcellanato.
Mia moglie ha scelto una tipologia di lastra 20x120 con uno spessore di 10 mm.
Ho letto che per i pavimenti sovrapponibili gli spessori devono essere di massimo 5/7 mm ma il rivenditore ha detto che non c'è problema.
Inoltre potrebbe essere un carico eccessivo per il solaio, considerando che il peso del materiale da aggiungere è di circa 22kg/mq?
    Mercoledì 17 Ottobre 2018, alle ore 14:26
    riguardo al carico x kg/mq, ti rimando ad un tecnico, in quanto alla possibile posa di un pavimento di spessore 1 cm anzichè 05 / 07 mm, penso non vi sia problema.
    Quello che conta è come il pavimento sottostante sia composto e la tipologia di solaio.
    Altro particolare importante da non trascurare secondo me è lo spessore disponibile al di sotto.
    Per eseguire le traccedelle canalizzazione x gli impianti, servono almeno 4 / 5 cm utili, senza contare la necessità di ulteriore spessore dovuto alla pendenza per la parte idrica.
    Ergo una verifica di un Geometra o tecnico prima di acquistare la pavimentazione.:-))
  • bubuzzo
    Giovedì 18 Ottobre 2018, alle ore 09:49
    Credo che il carico sia tranquillamente accettabile, quindi il carico sul solaio rientra nella normalità, per quanto riguarda lo spessore, proprio perché si tratta di una lunghezza di 120 cm è bene che sia rinforzato aumentando lo spessore di altri 3 mm. altrimenti potrebbe spaccarsi la piastrella.
  • spencer67
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Venerdì 19 Ottobre 2018, alle ore 09:26
    Ti ringrazio. Scusa ma cosa intendi per aumentare lo spessore? Una piastrella più spessa quindi di 13 mm oppure lo spessore dato dal collante deve essere di almeno 3 mm?
    Venerdì 19 Ottobre 2018, alle ore 14:04
    Bà,
    io penso che lo spessore e la qualità del collantesia basilare per un risultato consolidante, quindi almeno 3 mm penso vada bene.:-))
  • grifo78
    Mercoledì 7 Novembre 2018, alle ore 20:37
    Per l'aggiunta di 22kg di peso mi viene da sorridere.
    Attualmente cammini in casa oppure voli?
Img renix
Ciao a tutti,per una questione professionale, devo acquistare un box insonorizzato da mettere sul mio terrazzino (12mq) verandato, quindi ha 3 pareti portanti essendo "incluso"...
renix 24 Settembre 2021 ore 10:48 2
Img vale9188
Buongiorno.Da poco ci siamo trasferiti in una palazzina di 4 piani totale (il nostro appartamento è situato al 1), costruita fine anni 50, inizio 60 a Milano.L'unico mobile...
vale9188 22 Settembre 2021 ore 20:32 4
Img totoarnone
Salve a tutti, leggendo tra i vari post di questo forum ho capito che comunque, prima di lasciarsi trasportare dal piacere di istallare una piscina in terrazza bisogna fare i...
totoarnone 20 Giugno 2020 ore 12:23 1
Img salvatoreamoddio
Salve, ho comprato una piscina 3x2 è riempita con 2300 litri di acqua, sotto la piscina passa il corsello dei garage con una soletta di 30 cm, i traversi passano...
salvatoreamoddio 13 Giugno 2020 ore 20:26 4
Img anima edile
Ciao a tutti. Vorrei esporre un quesito che mi angoscia: avrei intenzione di allestire una vasca di acquario marino da 250 litri nel mio appartamento al 3° piano di una...
anima edile 10 Giugno 2020 ore 21:36 6
Notizie che trattano Consiglio su posa pavimenti che potrebbero interessarti
Caldana
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Cosa si intende per analisi dei carichi
Tetti e coperture - L'analisi dei carichi consiste nella valutazione delle forze che agiscono su un edificio, ossia l'entità dei carichi che la struttura deve sopportare.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Danni al solaio: ripartizione spese e risarcimento danni
Parti comuni - Come deve essere ripartita la spesa di ricostruzione e manutenzione di un solaio? Chi paga per la ricostruzione in caso di danni causati dal vicino e come comportarsi?
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Pannelli riscaldanti e stufe elettriche ultrasottili
Impianti di riscaldamento - La tradizionale stufa elettrica, ora prende forme più moderne, migliorando il suo design, le sue prestazioni e diminuendo i suoi consumi. Eccone alcuni modelli.
La proprietà, le spese e le responsabilità connesse al solaio interpiano
Ripartizione spese - Il solaio interpiano in condominio è escluso dal novero delle parti comuni tra tutti i condòmini ed è di proprietà di chi se ne serve come pavimento e soffitto.
