2012-06-26 08:09:53
Consiglio riscaldamento - 35024
Yago
25 Giugno 2012 ore 15:05 1
Buongiorno a tutti,
chiedevo un vostro consiglio circa un argomento di cui conosco poco o nulla.
Sto per acquistare una casa singola anni 80 ora riscaldata a gasolio con termoconvettori (no ventil) e mi trovo gia a pensare a come ammodernare l'impianto per renderlo più efficiente e meno oneroso... le indecisioni sono tante anche per il modo in cui "vivrei" la casa. Avrei intenzione, anzitutto, di allacciarmi al gas metano sostituendo i termoconvettori con dei termosifoni in alluminio (oppure con ventil da utilizzare anche d'estate per il fresco) e di installare pannelli solari sul tetto (piano) per la produzione di acqua calda. Pensavo anche di integrare con un camino ma qui il dubbio più grande... termocamino onnivoro che va ad integrare l'impianto gia presente o camino ventilato legna/pellet da utilizzare per scaldare soggiorno e convogliare aria in altre stanze? Il termocamino ci mette un pò per raggiungere la temperatura e non vorrei fosse gia ora di andare a dormire vanificandone costi e confort. Tutto cio tenedo presente che la casa non è particolarmente coibentata (pensavo di fare il primo anno per valutare e poi la prossima estate fare o un cappotto esterno oppure la coibentazione interna con pannelli cartongesso accoppiati a polistirene), è su 2 piani di circa 130 mq cadauno (al piano terra ci sono bassi servizi e autorimessa che non scalderei e al primo piano l'appartamento) e che io esco alla mattina per andare al lavoro e trono nel tardo pomeriggio verso le 19/20.
Voi come organizzereste l'impianto di riscaldamento?
  • consulente
    Martedì 26 Giugno 2012, alle ore 08:09
    Innanzitutto, in evidenza a una casa da ristrutturare io opterei per un impianto di riscaldamento a pavimento, anche a spessore ridotto se vi sono problemi di altezza massetto.
    C'è del resto anche la possibilità di poter collocare anche la superficie scaldante a parete, così come integrare il funzionamento con un sistema di raffrescamento.
    E' evidente che anche gli altri sistemi, come i comuni radiatori, hanno una ottima efficienza, il tutto sta a trovare la migliore soluzione anche in termini costi/benefici e solo dopo aver constatato l'isolamento termico delle pareti e degli infissi con un termotecnico e redatto un progetto adeguatamente dimensionato.
    Per quanto riguarda il cappotto esterno o interno (controparete), non vi è dubbio che la protezione della parete dalla parte più fredda ha una efficienza maggiore.
