2021-03-01 14:07:12
Consiglio per risanamento muro cantina
Vashkenazy
28 Febbraio 2021 ore 16:05 3
Ciao a tutti,vorrei sistemare e migliorare esteticamente un muro di cantina, in mattoni pieni, pitturato direttamente.
Mi piacerebbe renderlo uniforme, e tendenzialmente liscio, ma non so se convenga imbarcarsi nella sverniciatura, se vada fatto un intonaco, se basti un rasante, o altro.
Solo una parete esterna è intonacata, e peraltro l'intonaco si sta staccando, le altre tre sono pitturate direttamente.
Sono presenti MOLTE irregolarità, figlie del tempo, e la muratura non è ben alineata.
Allego un paio di foto
Voi che fareste?
Grazie, Andrea
Modificato il 28 Febbraio 2021 ore 16:09
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 08:44
    Se la parete è sana e priva di umidità, andrabbè portato il matotne a nudo, quindi rinzaffo e finitura superficiale a scelta.Se non si vuole rimuovere quello che c'è ora, (io non lo consiglio perchè è un lavoro alla buona) e la muratura è sana puoi applicare a colla più tasselli i pannelli in fibrocemento, costo circa 10 € m2
  • vashkenazy
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 14:05
    Ciao grazie per il consiglio.L'unica parete con umidità è quella che è anche perimetrale dell'edificio, dove c'è una finestra tipo bocca di lupo che da poi sull'esterno. La cantina è completamente interrata, e dall'infisso citato che da sull'esterno ci sono state infiltrazioni di pioggia: l'infisso infatti è rovinato e non tiene più. Non c'è però umidità di risalita, diciamo, nonostante l'edificio non abbia cappotto esterno.Per l'eventuale rimozione della vernice cosa suggerisci? Una levigatrice elettrica con carta vetrata, o prodotti chimici? Vorrei evitare di fare un mare di polvere...
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Vashkenazy
    Lunedì 1 Marzo 2021, alle ore 14:07 - ultima modifica: Lunedì 1 Marzo 2021, all or 14:07
    Visto che sei in un interrato, puoi usare il vapore e raschietto o l'idropulitrice.
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 23 Settembre 2026 ore 13:10 6
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Notizie che trattano Consiglio per risanamento muro cantina che potrebbero interessarti
Intonaco deumidificante in seminterrato: quando serve
Materiali edili - Intonaco deumidificante nei locali seminterrati: quando è efficace, quali problemi può risolvere, quali limiti conoscere e cosa verificare prima dei lavori.
Come trasformare una cantina in appartamento
Risanamento umidità - La trasformazione di una cantina seminterrata in uno spazio abitabile comporta una serie di lavori edilizi che incidono anche sul cambio di destinazione d'uso.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Rinzaffo
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
349.280 UTENTI
