CONSIGLIATO
Miscelatore termostatico
Mi dispiace doverti contraddire, ma la Jacuzzi produce per la gran parte a Valvasone in provincia di Pordenone, per verifica di posto un video del TGR Friuli. Ciao“Su Paffoni concordo. Jacuzzi, per essere esatti, è un marchio statunitense, creato da una famiglia di origine italiana in California, nel 1915.”
Credo comunque che sia un marchio famoso negli USA, in europa non saprei. Per i.miscelatori termostatici ci andrei un po' più cauto e per esperienza perché spesso si sente in giro che funziona male, chiaramente molto dipende dallo stato delle tubazioni e dalla caldaia abbinata. So che gli hansgrohe sono molto rinomati sul termostatico, io ho visto su internet il miscelatore termostatico di Alpi rubinetterie e della Nobili ma non ho esperienza riportate da nessuno.“Jacuzzi, per sua scelta (anche di marketing), ha trasferito una parte della produzione europea in Italia, scelta che hanno fatto varie multinazionali, mentre i marchi sono tutti registrati negli U.S.A. La sede legale inizlalmente è rimasta negli Stati Uniti, ma la famiglia ha ceduto la proprietà al Fondo d'investimento ''Investindustrial'', con sede a Londra. Di italiano, quindi, ha conservato una parte della manodopera, ma ha stabilimenti produttivi anche in altre parti del mondo, e le tasse, a questo punto, dovrebbe pagarle in UK.”
Salve, spero di non aver sbagliato sezione, avrei bisogno di aiuto da chi è pratico di impianti Solari Termici. Mi spiego meglio. Mentre cercavo un pò di... |
Salve, nel mio impianto per la produzione di acqua calda sanitaria la valvola miscelatrice termostatica anti scottatura (Caleffi 2527) è messa a monte (quindi prima) dello... |
Buongiorno, sto per ristrutturare un bagno e sarei dell'idea di mettere dei Fantini Rubinetti serie Nostromo. In particolare vorrei mettere il termostatico in doccia. Qualcuno ha... |
Salve, sto ristrutturando casa e sono indeciso se mettere un miscelatore termostatico alla doccia o cambiare il boiler con uno con accumulo a condensazione. Voi cosa mi... |
Buongiorno, ho fatto installare un miscelatore termostatico doccia Huber Lodge ed un miscelatore termostatico vasca Huber Melody. Ho uno scaldabagno Vaillant outsideMAGIT 11-5/0-5... |
Notizie che trattano Consiglio miscelatori bagno, quali marche? che potrebbero interessarti
Sicurezza e risparmio idrico con i miscelatori termostaticiRubinetteria - I miscelatori termostatici consentono di regolare in maniera corretta la temperatura dell?acqua, garantendo efficienza, sicurezza e un notevole risparmio idrico |
Mai più scottature accidentali con il miscelatore doccia termostaticoRubinetteria - I miscelatori termostatici per la doccia servono per mantenere equilibrata la temperatura dell'acqua programmata dagli utenti, ostacolando improvvise scottature |
Novità colonne doccia: guida alla sceltaVasche e docce - Affinché ci garantisca il massimo comfort, nella scelta della colonna doccia dobbiamo valutare lo spazio a disposizione e il livello della pressione dell'acqua. |
Doccia con pressione instabile: impianto e miscelatori da controllareRubinetteria - La pressione della doccia cambia quando si apre un altro rubinetto? Il problema può dipendere da portata insufficiente, caldaia o miscelatori moderni. |
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaiaImpianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate. |
Acqua sanitaria bollente all'apertura e poi stabile: difetto o regolazione errata?Idee fai da te - L'acqua esce troppo calda all'inizio e poi si stabilizza? Scopri le cause più comuni sul perché l'acqua sanitaria è bollente e come intervenire senza errori. |
Miscelatore elettronico una scelta per aiutare il pianetaRubinetteria - Acquistare un miscelatore elettronico sarà una scelta importante per il design quanto per il pianeta, visto che permetterà di risparmiare fino al 50% di acqua. |
Come progettare una doccia in muratura per il giardinoSoluzioni progettuali - Come realizzare una doccia esterna in muratura valutando adduzione dell’acqua, scarico, drenaggio, impermeabilizzazione, pavimento antiscivolo e manutenzione. |
Nuove soluzioni per una doccia funzionale e super accessoriataVasche e docce - L'arredo bagno attualmente offre nuove soluzioni per la doccia, con accessori ad alto tasso tecnologico e dal design elegante, in grado di assicurare benessere. |
