2010-10-21 16:37:29
Consiglio isolamento termico - 30793
Balestra
19 Ottobre 2010 ore 12:11 4
Ciao a tutti!
vivo in un appartamento del '75 in un edificio a 2 piani, in provincia di Venezia. A piano terra c'è un negozio, al primo piano il mio condomino e al secondo ci sono io. L'appartamento ha una terrazza che gira tutto intorno all'appartamento nei 4 lati.
La muratura esterna è spessa circa 30 cm, quindi solo mattone da 26 + intonaco.
Sto cercando di migliorare l'isolamento dell'appartamento.
La scorsa settimana ho posato la lana di vetro (da 10 cm) nel solaio della soffitta, che ha un solaio di circa 20 cm e il tetto appoggiato sopra delle file di foratelli che lo reggono. Purtroppo non posso accedere a tutte le estremità del tetto, che son chiuse da forati, ma solo alla parte centrale (ho coperto circa il 60% della superficie dell'app). Mi sembra (spero non sia effetto placebo ) che già qsa sia migliorato.
Ora stavo pensando a coibentare almeno il lato nord, dove stanno le camere e che è privo di finestre.
internamente il vecchio proprietario ha già messo una parete di cantorgesso, non so se ci sia dell'isolante tra il cartongesso e il muro.
Voi cosa mi consigliate di fare?
non vorrei fare un pasticcio, creando muffe o problemi.
ciao e grazie a tutti per i vs consigli!
  • mariomornata
    Martedì 19 Ottobre 2010, alle ore 17:09
    Ti consiglio una pittura atermica anticondensa antimuffa :
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
    Martedì 19 Ottobre 2010, alle ore 19:20
    Bè meglio coprire il 60 % della copertura piuttosto che nulla. Sicuramente hai un miglioramento anche se non globale
    personalmente ti inviterei a rivolgerti ad uno studio di progettazione (termotecnico o ing.) che possa dimensionarti un giusto isolamento per poter accedere alle detrazioni.
    se vuoi fare la cosa senza le detrazioni posso indicarti i pannelli in calcio silicato, con 5 cm (il minimo che puoi fare)
    dovresti abbattere di un buon 40% l'attuale dispersione termica della parete, certo è necessario fare due calcoli per capire il giusto beneficio.
  • balestra
    Giovedì 21 Ottobre 2010, alle ore 10:04
    Grazie dei consigli!
    in questi primi giorni di fresco sembra che la casa tenga meglio la temperatura in effetti.
    ho verificato e nella parete nord interna, oltre il cartongesso c'è un materiale isolante di circa 4 cm di spessore, quindi al momento metto in stand by l'isolamento esterno della parete.
    ha senso mettere 20 cm di lana di vetro in soffitta al posto di 10?
    ciao e grazie ancora
    Giovedì 21 Ottobre 2010, alle ore 16:37
    Ha senso se si riesce a coprire in modo uniforme tutto il solaio altrimenti è fatica sprecata, bisogna inoltre verificare che il sovraccarico non crei cedimenti
