Grazie intanto della risposta, francamente non pensavo potesse essere un affare molto "serio" , come dicevo uso questo spazio praticamente da ripostiglio, quindi non avendo come obiettivo un confort "domestico" pensavo che con una soluzione fai da me avrei potuto ottenere un discreto risultato..che dettagli posso darti per avere un quadro più dettagliato?ad esempio il muro è spesso 8cm“Ciao così a prima botta e ovviamente è un argomento che devo approfondire prima di rispondere in maniera mirata al tuo problema.ma da non esperto mi sorge spontaneo chiedermi: come puoi realizzare una coibentazione (quale che sia anche tra quelle che hai proposto) calcolando che hai il balcone così composto da:
- pavimento
- muretto
- parete vetrata angolare della veranda
- soffitto
quindi deduco che non mi sembra facile data la presenza di ponti termici o meglio struttura del balcone composta da più materiali con caratteristiche diverse, motivo x cui modestamente credo che una guaina o manto di rivestimento che sia, non possa risolvere il tuo problema.Io ad esempio penserei ad una ventilazione meccanica attivabile sopratutto nei casi di bombe d'acqua.”
Buonasera a tutti,avrei bisogno di un consiglio perché sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore per un problema di infiltrazioni su un terrazzo di circa 150... |
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a... |
Buongiorno.In condominio abbiamo approvato un preventivo di € 800 per ripristinare una macchia da infiltrazione sul soffitto dell'appartamento all' ultimo piano e per... |
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti. |
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio pratico su come gestire in modo provvisorio lo scrostamento di questa parete.Ho già aperto la segnalazione in condominio e la... |
Notizie che trattano Consiglio impermeabilizzazione balcone che potrebbero interessarti
Verande per balconi: soluzioni funzionali per ampliare casaInfissi Esterni - Veranda su balcone: zona living con vetri scorrevoli a tutta altezza e ringhiera vetrata, oppure un piccolo balcone verandato, ampliando volumetria e luminosità |
Cos'è e a cosa serve il gocciolatoio per balconeTetti e coperture - Il gocciolatoio per balcone è un elemento architettonico molto importante per la salvaguardia dell'immobile. È molto economico e fondamentale per evitar danni |
Pulire e mantenere balcone e terrazzo in inverno senza fare danniPulizia casa - Pulizia di balconi e terrazzi in inverno: tutti i consigli su quando conviene intervenire, quali errori evitare e come non rovinare superfici e pavimenti. |
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggioPavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature. |
Acqua scura dal balcone dopo la pioggia: sporco accumulato o scarico ostruito?Pulizia casa - Perché dal balcone esce acqua sporca dopo le prime piogge? Ecco una dettagliata analisi tra depositi, ristagni e problemi di scarico con soluzioni pratiche. |
Cosa incide sul costo per il rifacimento pavimento del balcone?Pavimenti e rivestimenti - Il rifacimento pavimento balcone è un progetto di ristrutturazione che richiede un'attenta pianificazione, in quanto i costi variano in base a diversi fattori. |
Come creare una compostiera da balcone per rifiuti organici in casaIdee fai da te - Tutto quello che ti serve per fare compost in casa con una compostiera da balcone. |
Tavolino da balcone, quali misure per un ingombro minimo?Arredo giardino - I tavoli da balcone possono diventare una parte essenziale di una casa, questi consentono di stupire gli ospiti, vediamo quali misure scegliere e quali modelli. |
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimentoMateriali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare. |
