2007-05-16 07:13:01
Consiglio condizionatore multisplit
Marcotux
10 Maggio 2007 ore 12:35 2
Mi è stato proposto un condizionatore Carrier con un unità interna da 9000 btu e una da 12000 btu Il cui costo compreso installazione si aggira attorno ai 2700 euro (il compressore non è vicinissimo agli split)
La macchina in questione è : http://www.carrier.it/detprod.asp?id=96 ... IGLA=42HQM
qui si trovano i dati relativi alla configurazione che mi serve
http://www.carrier.it/prodotti/tabelle/42HQM_HIWALL.PDF
Qualcuno sa darmi un consiglio?
In alternativa sarei propenso a chiedere un preventivo per un analogo della sanyo (che in più avrebbe lo ionizzatore e la funziona "quiet" per funzionare a 22dB)...come siamo come prezzi e come qualità con questa?
  • andreass
    Martedì 15 Maggio 2007, alle ore 23:37
    Io opterei per due monosplit,i dual sono consigliati per ambienti residenziali dove generalmente gli split sono tutti in funzione contemporaneamente (o quasi). in un ambiente domestico dove presumibilmente molto spesso potrà essere in funzione solo una unità, insorgono dei problemi inerenti l'effetiva resa frigorifera.nel dual quando si avrà una sola unità interna in funzione e la motocondensante(unità esterna) ridurrà il proprio assorbimento elettrico perché la stanza è giunta ormai a temperatura,assorbirà al minimo piu' di una singola quindi :maggiori consumi. altro aspetto importante la rumorosità della unità esterna che è di solito superiore a quello di una singola figuriamoci se l'unità è posta nelle vicinanze di una camera da letto.E se per caso succede un guasto, le due stanze rimangono al freddo o al caldo. se le unità interne sono distanti tra loro i lavori interni saranno piu' "pesanti".comunque un piccolo esempio di come utilizzare un dual, è il caso del condizionamento di una sala- cucina comunicante, dovendo comunque accendere le unità interne poste uno in un ambiente e uno nell'altro, tanto vale installare un dual split.infine accade spesso che un dual costi piu' di due singoli questo perché le aziende movimentano molti piu' singoli riuscendo ad ottenere prezzi migliori.per quanto riguarda le marche a mio parere la migliore è : non posso fare pubblicità, comunque guarda la tv in questi giorni la stanno pubblicizzando spesso(hai visto le goccie che escono dalla unità interna?)quella pompa di calore a anche un coop elevato, che di certo non guasta anzi.
    SALUTI
  • zap_80
    Mercoledì 16 Maggio 2007, alle ore 07:13
    io ti consiglierei un daikin dual medesime caratteristiche...12000+9000
france25 26 Ottobre 2026 ore 17:45 15
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
349.273 UTENTI
