Grazie 1000 per la risposta e per i consigli, bene sono contento che posso fare a meno di mettere un travetto, anche perche' come dici tu se si tratta di un tramezzo (non e' un muro portante) posso farne a meno, ottimo, al massimo mettero' un controtelaio spesso almeno 2cm, non manchero di proteggermi per evitare problemi.“Ciao! penso proprio che non serva un secondo travetto,(sempre che si parli di una semplice tramezzatura) visto che si tratta di una lunghezza di circa 1 metro, ma non solo, se hai sotto l'architrave della porta scorrevole, lei stessa dovrebbe essere più di 1metro di lunghezza, inoltre il falsotelaio di legno diventa autoportante e guagagnerebbe alleggerendo il peso del sopraluce visto che ora sarà chiuso da un semplice vetro dal peso di molto inferiore rispetto al carico dato dal vetromattone.Cmq ci vuole attenzione e accortenza per fare questo lavoro (occhiali, berretto anti-infortunistico, guanti) PS. non sono un ingegnere ma la prevenzione non è mai abbastanza:-):-) il pericolo di incidenti è sempre in agguato......:---)))”
Ti faccio presente che potrebbero andare bene, anche delle tavole di spessore 2,5 per fare il controtelaio (potresti prendere un controtelaio di serie per vano da 100 e poi tagliarlo alla misura desiderata), già disponibili nei brico e nei negozi specializzati..:-))“Grazie 1000 per la risposta e per i consigli, bene sono contento che posso fare a meno di mettere un travetto, anche perche' come dici tu se si tratta di un tramezzo (non e' un muro portante) posso farne a meno, ottimo, al massimo mettero' un controtelaio spesso almeno 2cm, non manchero di proteggermi per evitare problemi.
Grazie ancora,
buona giornata.”
Salve, stanno ristrutturando i balconi, ieri hanno chiuso le fughe e lavato.Secondo voi devono finire,sono rialzi rientranti nelle tolleranze o è un lavoro non idoneo? (si... |
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve,ho acquistato un piccolo appartamento, nel bagno c'è una doccia col piatto doccia 70x80 con pareti su 3 lati (praticamente fatta ad U con una parete esterna di solo... |
Salve sono proprietaria di un cortile in comune con un altra persona, quest'ultima senza nessun contratto d'affitto fa passare all'interno del cortile in comune delle persone alle... |
Circa due giorni fa hanno realizzato un massetto in bagno. La scheda tecnica del materiale utilizzato dice che le piastrelle possono essere posate dopo 36 ore previo controllo... |
