2014-08-14 10:17:15
Consigli per fissaggio barra trazioni
Salve, premetto che sono un neofitta del fai da te e quindi avrei bisogno di qualche consiglio per fissare correttamente una barra per trazioni da soffitto.
Assieme all'acquisto della barra mi sono stati forniti dei tasselli un po' particolari (expansion bolt M8) e quindi sono un po' nel dubbio sul loro corretto utilizzo.
Per quello che ho capito tramite una ricerca in internet, dovrei seguire questo schema:
1. Fare i fori con il trapano usando delle viti di una grandezza di poco superiore a quella dei tasselli.
2. Pulire il fori dai residui della polvere.
3. Inserire i tasselli e dopo l'avvitamento la parte centrale del tassello (quella con le rigature) dovrebbe spingersi verso la parte rialzata del tassello incastrandosi nel soffitto.
Vorrei sapere se questo procedimento è corretto, quindi spero di ricevere qualche consiglio da parte vostra.
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Giovedì 14 Agosto 2014, alle ore 10:17 - ultima modifica: Giovedì 14 Agosto 2014, all or 10:22
    Dovresti prima verificare il tipo di supporto, se ho capito bene ti hanno fornito dei fissaggi per il calcestruzzo o comunque muratura piena, un solaio normale è fattodi travetti e pignatte, quindi se prendi il travetto va bene ma quando prendi la pignatta quel fissaggio è inutile. Io per dormire tranquillo mi affido ad ancoranti chimici ad esempio per gli scaldabagni che quando sono pieni pesano quasi 100 kg. Fai prima i fori e vedi cosa trovi, nel caso di pieno serve solo la barra filettata, nel caso di pignatta metti prima la calza, innietti la resina infili la barra filettata e non ci pensi più, per 4 buchi spenderai una ventina di euro.
    Guarda quà
    http://www.fischeritalia.it/prodotti/fis-p-plus/
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img wanttobefree
Buongiorno,sto montanto un armadio guardaroba largo 250 e alto 236, formato da 3 moduli collegati (larghi 100, 50 e 100). L'armadio poggia a terra ma, per evitare che possa...
wanttobefree 24 Gennaio 2024 ore 19:34 3
Img trial4life
Ciao a tutti,più di una settimana fa è stato applicato un tassello al muro con dell'ancorante chimico (G&B MA Multi Anchor). Il tassello serve a fissare una...
trial4life 26 Ottobre 2023 ore 18:20 1
Img massimo messore
Ciao a tutti.Dovrei fissare una staffa tv ad una parere che prima era di una cucina e, come tale, piena di tracce e tubi di vecchi impianti non più in uso. L'unica parte di...
massimo messore 01 Luglio 2023 ore 13:11 3
Notizie che trattano Consigli per fissaggio barra trazioni che potrebbero interessarti
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confronto
Infissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali.
Montare correttamente la barra per trazioni da fissare a soffitto
Fitness e Tempo Libero - La barra per trazioni a soffitto è un attrezzo da body building per potenziare la muscolatura superiore del corpo. Ecco come montarla a soffitto in sicurezza.
Pensili della cucina che si inclinano nel tempo: fissaggi, supporti e carichi da verificare
Cucina - Pensili che si abbassano o si inclinano? Non è solo una semplice usura. Scopri le cause reali e cosa controllare subito per evitare distacchi.
Maniglioni antipanico
Infissi - Caratteristiche e obblighi normativi di questo dispositivo di sicurezza antincendio.
Utilizzare le fibre aramidiche in edilizia
Materiali edili - Nel settore dell'edilizia le fibre aramidiche offrono soluzioni innovative per il rinforzo strutturale e il miglioramento delle performance delle costruzioni
Progetto per realizzare un mobile d'ingresso in fai da te
Bricolage legno - Realizzazione mobile d'ingresso in fai da te: pensili sfalsati con apertura push pull, panca e mensola con appendiabiti, per un arredo personalizzato a parete.
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utili
Materiali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Reti in fibra di vetro: cosa sono e come si applicano
Materiali edili - Il vetro: un materiale fragile che ridotto in fibre diventa molto resistente. Lo si ritrova negli interventi di rinforzo e consolidamento strutturale di edifici.
349.279 UTENTI
