2020-07-15 20:16:02
Consigli pavimento in calcestruzzo: quanto cemento occorre?
vorrei stendere un piccolo strato di cemento su un giardinetto sempre pieno di erbacce e vermi vari.
La domanda è come faccio a capire quanti kg di cemento devo comprare?
Le dimensioni dello strato sarebbero:
spessore 0.5cm x larghezza 10 metri x lunghezza 2 metri.
Come va fatto il calcolo?
Grazie mille :)
    Martedì 7 Luglio 2020, alle ore 11:57
    Ciao, in attesa di qualche consiglio da parte di qualche lettore più esperto di me.
    Da quanto so(mi potrei anche sbagliare dato che non sono un tecnico) dovrebbe risultare dal volume, quindi circa 1 mc.Ma quello che conta è la preparazione del sottofondo di questi 10 mq, ovvero sotto al cemento dovresti predisporre del ghiaione con funzione drenante e inserire anche della rete elettrosaldata.Andando al negozio di materiali edili ti potranno sicuramente consigliare.
  • tizianaterzo
    Mercoledì 8 Luglio 2020, alle ore 11:46
    Grazie Jovis :)
  • archparidetaurino
    Venerdì 10 Luglio 2020, alle ore 19:16 - ultima modifica: Venerdì 10 Luglio 2020, all or 19:17
    Ciao Tiziana,
    prima di rispondere alla tua domanda, risaltano ai miei occhi le misure che hai riportato. 0.5 centimetri x 10 metri x 2 metri.
    Un massetto in cemento con queste dimensioni sicuramente aiuterebbe a tener pulito il tuo giardino ma in pochissimo tempo ti ritroveresti con il massetto pieno di lesioni e successivamente erbacce nascenti tra le lesioni.
    Per un buon massetto e non aver problemi ti consiglio di aumentare lo spessore e di fare un massetto armato, ovvero, un massetto di 10 cm di spessore con l'inserimento di rete elettrosaldata della dimensione di 10x10 (zincata sarebbe l'ideale perchè non crea ruggine e quindi nel lungo andare lesionare il massetto) applicandola sul promo strato di massetto prima della stesura del secondo strato coprente.
    Il massetto andrebbe posizionato su un supporto stabile, per questo se intendi stenderlo direttamente sul terreno potresti avere problemi di cedimenti mentre uno strato di 10 cm di materiale inerte o breccione aiuterebbe a consolidare il terreno di base per poi posizionare il massetto.
    Ti rispondo all tua domanda. 10 sacchi di cemento sviluppano un metro cubo di impasto. Per tanto per un massetto di 10cm per 20 mq occorrono 20 sacchi.
    Spero di esserti stato di aiuto ma nel caso tu abbia dubbi puoi rispondermi.
    Arch. Paride Taurino
  • tizianaterzo
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 14:11
    Wow chiarissimo, grazie!surprisedlaughing
    Ricerca discussioni per utente Archparidetaurino
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 14:27 - ultima modifica: Mercoledì 15 Luglio 2020, all or 14:29
    Ciao Tiziana,
    Ciao!
    so che ci sono vari tipi di cemento in questo caso è preferibile un cemento Portland, o una delle altre tipologie in commercio composte da varie miscele, dato che aumentiamo lo spessore del massetto, forse l'Architetto ci può illuminare, che ne pensi?
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 14:33
    Ciao Tiziana,
    Ciao Architetto!so che ci sono vari tipi di cemento in questo caso è preferibile un cemento Portland, o una delle altre tipologie in commercio composte da varie miscele, dato che aumentiamo lo spessore come giustamente consigli tuin merito al massetto, forse ci puoi illuminare, io poi non sono un esperto.Grazie:-))
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 14:36
    Ciao Tiziana,
    Ops! scusatemi avevo girato la domanda anche a Tiziana.
    Ciao Architetto!
    so, che ci sono vari tipi di cemento in questo caso è preferibile un cemento Portland, o una delle altre tipologie in commercio composte da varie miscele, dato che aumentiamo lo spessore come giustamente consigli tuin merito al massetto, forse ci puoi illuminare, io poi non sono un esperto.Grazie:-))
  • archparidetaurino
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 20:08 - ultima modifica: Mercoledì 15 Luglio 2020, all or 20:08
    Non preoccuparti Jovis,
    Risposta sincera, non amo il portland ma preferisco il cemento pozzolanico, sul sacchetto viene identificato con il simbolo CEMIV oppure CEM4.
    Il problema che crea il cemento portland è che dopo qualche anno inizia a crearsi uno sfarinamento dello strato di cemento vicino alla pietra e di conseguenza un distaccamento.
    A questo punto avremmo con un massetto distaccato dal sottofondo, per questo ogni volta che il cemento ha dei contatti con la pietra è sempre consigliato il cemento pozzolanico e non il portland.
    La differenza è nella percentuale di ingrediente ovvero meno clinker e più materiale pozzolanico.
    grazie a te per la domanda,
    Mercoledì 15 Luglio 2020, alle ore 20:16 - ultima modifica: Mercoledì 15 Luglio 2020, all or 20:19
    Grazie mille! Architetto,
    ora mi spiego anche la differenza e il perchè tanto che tempo fa sentivo parlare mentre camminavo vicino ad operai di cantiere nel preparare un massetto con cemento a "base pozzolanica" il mio dubbio era rivolto al solo pensiero della sabbia pozzolanica ignaro invece delle caratteristiche della tipologia di questo cemento per un marciapiede perimetrale di una abitazione.Buona serata:-))
Img paolo863
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Notizie che trattano Consigli pavimento in calcestruzzo: quanto cemento occorre? che potrebbero interessarti
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Come si compongono e come miscelare malta e cemento
Materiali edili - Malta e cemento sono i prodotti più utilizzati in edilizia, ne esistono diverse tipologie a seconda della composizione e dell'uso: ecco qualche indicazione in più.
Pavimento industriale in cemento elicotterato
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in cemento industriale può essere un'ottima soluzione anche per ambienti interni residenziali e non, dallo stile metropolitano, ad alta resistenza.
Pavimento stampato: quali caratteristiche e dove va installato?
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in cemento stampato è una soluzione innovativa ed economicamente accessibile per pavimentare esterni, anche carrabili, con un'alta resa estetica
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Pavimentazioni in calcestruzzo per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Le pavimentazioni in calcestruzzo sono molto utilizzate in aree industriali, sia interne che esterne e di recente trovano diffusione anche in ambito residenziale
Con quali materiali realizzare finiture interne effetto cemento
Facciate e pareti - Le superfici effetto cemento sono soluzioni ideali per contesti moderni e ricercati: ecco come realizzarle usando dei materiali alternativi al calcestruzzo.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
349.292 UTENTI
