Buonasera a tutti,avrei bisogno di un consiglio perché sto cercando di capire quale sia la soluzione migliore per un problema di infiltrazioni su un terrazzo di circa 150... |
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a... |
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità... |
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di... |
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?... |
Notizie che trattano Impregnante silossanico per cemento che potrebbero interessarti
Come costruire 3 portachiavi da muro in legno fai da teIdee fai da te - Un po' di inventiva e pochi semplici materiali saranno sufficienti per costruire un portachiavi da muro fai da te. Qui vi proponiamo 3 semplicissimi progetti. |
Come scegliere la soglia giusta per l'ingresso di casaPavimenti e rivestimenti - La soglia: un elemento architettonico antico ma sempre attuale e di sicuro necessario. I diversi impieghi e materiali raffinati per valorizzare il pavimento di casa |
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passoBricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio |
Prevenzione allagamenti in locali interrati: soluzioni efficaciImpianti di sicurezza - Allagamenti in cantina o garage? Ecco le migliori soluzioni per prevenirli: drenaggi, pompe, impermeabilizzazioni e dispositivi intelligenti. |
Come proteggere il legno all'esterno in estate: oli, impregnanti e verniciMateriali edili - Il legno all'esterno va protetto dal sole, pioggia e muffe. Ecco i migliori trattamenti e come applicarli correttamente. |
Cos'è il vetro liquido e quali sono le applicazioni in ediliziaMateriali edili - Il vetro liquido ha rivoluzionato diversi settori grazie alla sua capacità di formare una pellicola trasparente e protettiva su una vasta gamma di superfici |
Guida per costruire una cuccia per il cane col fai fa teBricolage legno - Costruire una cuccia per il cane con i pallet fai da te con i giusto materiali ed accessori non è una cosa complicatissima e vi donerà moltissime soddisfazioni |
Finitura del legno: trattiamo il legno grezzo col fai da teBricolage legno - Tutti i passaggi e le operazioni per trattare il legno con finiture efficaci, a seconda del tipo di legno e delle esigenze dell'utenza. Fai da te e professionisti |
Realizziamo una sedia sdraio in legno col fai da teBricolage legno - L'occorrente e tutti i passaggi per realizzare in autonomia una sdraio in legno, con tanto d'imbottitura. Intagliare e assemblare componenti legno |
