2009-12-26 10:01:08
Condensa sul pavimento e non sui muri
Ciropetrucci
22 Dicembre 2009 ore 23:35 2
Cari signori ho necessità di un consiglio da parte di una persona esperta. Io ho costruito a Livorno, attraverso un costruttore locale, una villa singola in zona periferica. Non ancora devo andarci ad abitare in quanto sto in attesa che vengano ultimati l'installazione degli impianti. Stasera sono andato a fare un controllo in quanto dovendomi allontanare per le vacanze natalizie, volevo assicurarmi che tutti gli infissi fossero chiusi regolarmente; salendo in mansarda mi sono accorto che tutto il pavimento delle camere in parquet (teak massello) e tutto il pavimento del bagno era completamente bagnato, successivamente mi sono accorto che era anche bagnato parte della scala di accesso. Ho prontamente chiamato il costruttore che (alle 22.30) è venuto a controllare e ha detto che era condensa. Premetto che oggi a Livorno c'è stata un escursione termica di circa 10°, infatti al momento c'è uno scirocco con una temperatura esterna di circa 14°. Premetto che la casa non è ancora abitata e che non è per niente riscaldata. Il costruttore ha notato che internamente la casa era molto fredda. Cosa mi consigliate di fare? Se accendo i condizionatori d'aria e li tengo su una temperatura di 17/18 ° elimino il problema? Il costruttore mi ha detto che questo è dovuto al fatto che io non ancora ci vivo e quindi non abitandola la casa è molto fredda, ed essendoci stata una grossa escursione termica sono fenomeni naturali che possono capitare. La cosa che a me risulta strana, che questa condensa è presente solo ed esclusivamente sul pavimenti, mentre sui muri e sulle finestre è praticamente tutto asciutto. Tengo a precisare che il problema si è verificato in mansarda, e sotto ho il piano terra che è sollevato da terra e una taverna parzialmente fuori terragrande quanto tutta la casa . VI prego aiutatemi non riesco a comprendere cosa possa essere successo? Riuscirò a risolvere il problema?
Vi ringrazio anticipatamente per una vostra risposta
    Mercoledì 23 Dicembre 2009, alle ore 00:28
    Al momento questo non rappresenta un problema ma uno stato dovuto alla recente costruzione, chiusura casa e mancato riscaldamento
    ovviamente l'aria umida condensa sulle superfici fredde
    io arieggerei il locale e userei i condizionatori sono in un secondo tempo
  • toplevel
    Sabato 26 Dicembre 2009, alle ore 10:01
    è condensa da mancato isolamento della soletta.
    se questa, come presumo, è costruita in cls, è molto conduttiva.
    il parquet è destinato a saltare o a deformarsi.
    che guaio. consiglio vivamente di isolare adeguatamente.
Img marta gagnolato
marta gagnolato 02 Novembre 2026 ore 13:21 3
workshop 02 Novembre 2026 ore 12:22 14
Img francy155
Img paolo863
349.282 UTENTI
