2011-06-20 14:34:02
Computo intonaco
Giovanni_73
19 Giugno 2011 ore 10:39 2
Salve a tutti,
desideravo capire una cosa. Nel computo avevo messo questa voce
"Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, compreso velo, formato da un primo strato di rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine, per spessore totale fino a 2,5 cm; compreso cali e/o sollevamenti, compresi ponti di servizio, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,0 m dal piano di calpestio con malta di cemento"
ad ?25 a mq. Questa voce per gli intonaci da effettuare per le nuove murature o nel caso di scalcinare i vecchi e sostituirli.
In fase di cantiere abbiamo visto con il muratore che quasi tutti i vecchi intonaci erano storti . per tale motivo lui mi ha proposto un intonaco da mettere sopra al vecchio.
Ha già predisposto le guide e passato sul vecchio intonaco una malta con il P6. Questo sarà finito con un sottile strato di intonaco. Secondo voi questo tipo di intonaco non dovrebbe costare molto meno rispetto quella su postata???
Grazie per l'aiuto.
  • cohibaiba
    Lunedì 20 Giugno 2011, alle ore 13:09
    Il lavoro cambia nella misura in cui la rimozione del vecchio è un pochino rognosa.
    Mentre invece per far attecchire il nuovo sul vecchio è necessario picchettare questo per fargli fare presa.
    La differenza è sulla manodopera per la rimozione e soprattutto sullo smaltimento.
    Secondo il mio modesto avviso un pochino di differenza a tuo favore dovrebbe esserci.
    C'è però l'eventualità che la soluzione adottata abbia comportato l'uso di materiali differenti (primer o simili)
  • consulente
    Lunedì 20 Giugno 2011, alle ore 14:34
    Secondo me non dovrebbe esserci differenza.
    La rimozione del vecchio intonaco è compensata dalle opere necessarie per poter fare aderire il nuovo strato di materiale (picchettatura/rasante), senza considerare la differenza di spessore per raddrizzare le irregolarità delle superfici.
Img marta gagnolato
marta gagnolato 03 Novembre 2026 ore 14:37 4
Img francy155
Img paolo863
349.283 UTENTI
