2015-03-17 22:05:33
Come verniciare? Ebook Gratuito
Comecambia
17 Marzo 2015 ore 11:12 1
Se hai in programma di verniciare qualcosa, fermati!!
Devi conoscere prima di tutto la superficie che intendi verniciare.
Con i miei consigli potrai scoprire i segreti di come verniciare senza sprechi di tempo e denaro.
Scarica l'ebook gratuito:
http://www.comecambia.it/
Modificato il 17 Marzo 2015 ore 11:14
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Come verniciare? Ebook Gratuito che potrebbero interessarti
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Pro e contro di un'imbiancatura a spruzzo
Pittura e decorazioni - Imbiancare a spruzzo è un metodo efficace ed efficiente per dipingere pareti e altre superfici. Ecco alcuni vantaggi e suggerimenti su come usare questa tecnica
Tinteggiare pareti e soffitto fai da te
Fai da te Muratura - Scopriamo come approcciarsi alla tinteggiatura di casa con il fai da te, seguendo i giusti passaggi, per risparmiare e vivere in un ambiente sano e rinnovato.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come scegliere la pistola per verniciare adatta a te
Facciate e pareti - La pistola a spruzzo utilizzata da professionisti o in fai da te, a differenza del pennello o del rullo è facile da usare e garantisce una maggiore precisione.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
349.266 UTENTI
