2020-02-05 13:43:03
Come riparare solco nella parete
Gioqqu
05 Febbraio 2020 ore 13:41 1
Buongiorno a tutti.
Scrivo per un problema che avrei intenzione di risolvere quest'estate nell'ottica di fare diversi lavori in casa (ripitturare casa soprattutto).
Due/tre anni fa abbiamo installato in casa delle valvole digitali per i termosifoni particolarmente ingombranti, che per la maggior parte di essi non hanno causato problemi di spazio, tranne che in due casi in cui si è venuta a creare la situazione in foto.
In sostanza non c'era spazio a sufficienza per le valvole, e si è dovuto spaccare letteralmente parte del muro circondante il termosifone per farcele stare.
A distanza di qualche anno purtroppo rimpiango sia le valvole (che non hanno la funzionalità che cercavo), sia soprattutto questo disastro antiestetico che è stato fatto e mai risolto.
Ormai il danno è fatto e le valvole le vorrei mantenere, e quest'estate vorrei risanare questi due buchi.
Uno si trova in una camera da letto, ed è quello forse più gestibile.
L'altro è nella cucina (si intravedono le piastrelle) ed è quello messo peggio, visto che c'è un miscuglio di giornali/cemento/mattoni saltati fuori a disastro avvenuto.
A me era venuto in mente, almeno per la camera da letto, di levigare in qualche modo la superficie che si è creata e fare una sorta di semicilindro cavo che possa contenere la valvola rifinendo quello che c'è allo stato attuale, ma non so come realizzare questa cosa e non so poi come andrà ricoperto il tutto.
Per la cucina il caso è ancora più disperato, ed essendo poco esperto di fai da te di questo livello volevo chiedervi se posso risolvere il problema da me in entrambi i casi.
Grazie in anticipo.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Notizie che trattano Come riparare solco nella parete che potrebbero interessarti
Come nascondere completamente i termosifoni o mimetizzarli
Impianti di riscaldamento - Se non amiamo la vista dei termosifoni, ecco alcune soluzioni per nasconderli completamente o parzialmente, rendendoli al contempo un utile complemento d'arredo
Dipingere i termosifoni in maniera facile e veloce
Idee fai da te - Ecco come dipingere i termosifoni fai da te in maniera facile: i prodotti e pennelli da usare e come fare quando i caloriferi sono ormai attaccati dalla ruggine
Radiatori alternativi
Impianti di riscaldamento - Come migliorare il confort abitativo, attraverso un semplice intervento di potenziamento dell'impianto di riscaldamento esistente, impiegando i ventilconvettori.
Riscaldamento di design
Impianti - Oggi il tradizionale termosifone si evolve in oggetto di design e si trasforma in termoarredo, dalle piu' svariate forme scuoltoree e tonalita' cromatiche.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Termosifoni che non scaldano bene: cosa controllare prima di chiamare il tecnico
Impianti di riscaldamento - Termosifoni tiepidi o freddi: aria nell'impianto, detentori, bilanciamento, pressione e circolazione. Ecco come capire il problema e quando intervenire.
349.265 UTENTI
