2007-09-06 07:15:31
Come rifinire la taverna
Antonioanzivino
01 Settembre 2007 ore 08:36 3
Ciao a tutti, ho acquistato una villetta su tre livelli, di cui uno (taverna) non rifinito quindi lasciato totalmente grezzo desidero conoscere i Vs. pareri su come rifinire le pareti della taverna tenendo presente che il tutto è completamente in cemento armato, in poche parole ho il dubbio se fare l'intonaco o rifiire diversamente.
Grazie anticipatamente
Antonio
  • mariomornata
    Sabato 1 Settembre 2007, alle ore 19:12
    ELASTOMUR
    ACRILICO AUTORETICOLANTE MONOCOMPONENTE
    Preparazione
    superficiale
    Le superfici dovranno essere esenti da sostanze inquinanti e polverulenza, prive di parti incoerenti ed in via di distacco.
    Le superfici da trattare dovranno presentarsi continue, altrimenti devono essere riparate e/o rasate con idonee malte (PLASTOSTAR) secondo i metodi descritti nelle relative note tecniche.
    Lesioni e/o giunti presenti saranno puliti e sigillati con mastice elastico poliuretanico monocomponente STARMASTIC P 94.
    Primer e rasanti
    E' sempre indispensabile l'utilizzo del PRIMER 0120.
    Nei casi di superfici in cemento umide usare preventivamente DUROGLASS FU BIANCO TIX in ragione di Kg/m² 0,5.
    Modalità
    applicative
    Sul supporto pulito e preparato, applicazione di due mani a spruzzo airless od a rullo di ELASTOMUR in ragione di Kg/m² 0,6 complessivi teorici per uno spessore totale di micron 240.
    In evidenza
    E' applicabile con una temperatura del supporto da +10°C ed in assenza di pioggia e condensa per minimo 3 ore.
    Qualora il supporto presenti microlesioni dinamiche, è possibile preventivamente alla finitura ELASTOMUR preparare il supporto nel seguente modo:
    Stuccatura a spatola delle microlesioni con ELASTOSTAR COPERTURA MONO.
    Successiva stesura generale di uno strato di ELASTOSTAR COPERTURA MONO per uno spessore di circa 400 micron, consumo Kg/m² 1.
    Voce di
    capitolato
    Dalla seguente voce sono escluse le operazioni di preparazione del supporto (pulizia, primer e rasanti).
    Protezione elastica,continua, anticarbonatante e colorata mediante utilizzo di rivestimento elastomerico monocomponente a base di copolimeri acrilici autoreticolanti in dispersione acquosa, ELASTOMUR, applicato diluito con acqua o tale e quale in due mani a spruzzo airless od a rullo, con un consumo teorico totale di Kg/m² 0,6 pari ad uno spessore di 240 micron.
    Scheda tecnica
    ELASTOMUR
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
    www.chl.it (settore fai-da-te)
  • maggiale
    Mercoledì 5 Settembre 2007, alle ore 22:59
    Caspita......ELASTO quà......ELASTO là.....insomma una muratura sicuramente salutare, tutta chimica e petrolio!
    Non è che si spende meno con una sana e solida intonacata tradizionale?
  • mariomornata
    Giovedì 6 Settembre 2007, alle ore 07:15
    L'intonaco tradizionale realizzato da un valido operatore ha un costo non inferiore ai 25/35 euro/mq ( prezzi nord Italia).
    Il costo del materiale elastomerico a base di pliolite anticarbonatazione incide pressapoco di 3/4 euro al mq(si stende con rullo rasato 1/3 mani).
    Cordiali saluti
    Mario Mornata
