2008-05-27 08:15:04
Come realizzare una pensilina...tettoia ? per finestra
Dom57
26 Maggio 2008 ore 17:47 2
Ciao !
Vorrei...ma non so come...realizzare delle pensiline e/o tettoie...? sopra le finestre in legno che danno sul mio terrazzo perimetrale, perché sono esposte a pioggia e per cui quando diluvia l'aqua penetra da sotto gli infissi .
Vi chiedo se occorre uno scheletro in legno e la posa dei coppi sopra.... o rompere il muro e infilarci i coppi dentro...?.
Forse qualcuno saprà dirmi se li vendono già preparati......non so.!!??....
Magari proverò a valutare un disegno per il montaggio e con l'ausilio dei vostri importanti consigli mi sa che diventerò anche bravo....( Dopo l'ennesimo buco da parte a parte sul muro fatto con il trapano per montare una mensola...un bagno scassato per inserire un frutto per la presa elettrica....due fili elettrici tranciarti per un copri caldaia.. mia moglie mi ha preparato le valige.....).
Cmq per evitare altri guai ho richiesto una consulenza che peraltro non mi ha soddisfatto.... sia per la poca serietà (vago e misterioso )che per il preventivo veramente esagerato....
Vi ringrazio anticipatamente.
Domenico.
  • misterq
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 21:18
    Prefabbricati dovrebbero averli nei grandi brico tipo Castorama, completi di tettoia effetto coppi, altrimenti puoi tentare di costruirne facendo un'intelaiatura di legno e fissandoci sopra dei finti coppi.
    Entrambe le soluzioni si possono fissare appendendole semplicemente come se fossero pensili a 2 o più tasselli dalla giusta portata.
    Usare i coppi veri può risultare difficile in quanto è come fare un piccolo tetto e bisogna fare in modo che i coppi non scivolino via con l'andare del tempo ed inoltre diventa molto più pesante.
  • the manager
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 08:15
    Se il problema e' l'infiltrazione della pioggia e non ti serve una pensilina vera e propria, puoi semplicemente mettere una cosiddetta scossalina sopra la sinestra, magari fissata sul muro con semplici tasselli.
    Ti consiglio di farla in rame cosi' non ci pensi piu'.
