2010-07-10 20:10:26
Come pianellare bagno dietro il coprifilo porta???
Anonymous
10 Luglio 2010 ore 10:09 2
Ciao, durante la piastrellatura dell'angolo doccia del bagno, ai piastrellisti è stato erroneamente detto, di piastrellare ad altezza cm.200 anziche cm. 220 come da me richiesto.
a fine piastrellatura, e' poi stata montata la porta ( fianco doccia ) e il relativo copriflo-profilo in legno che l'abbraccia su tutto il perimetro.
proprio in prossimità del coprifilo, esattamente sotto di esso e per tutta l'altezza, da terra fino a 200 cm. , la piastrellatura necessitava, per essere continua fino ala fine del muro, di pochi cm di piastrella, per cui in tale zona, le pianelle son state tagliate per la porzione necessaria, di circa 5 cm..
( nella foto, nel colore blu )
ora che porta e coprifilo son stati montati, facendo aggiungere la fila di piastrelle che mancavano, per arrivare ai cm.220, ho paura che la parte della pianella tra coprifilo e pianella di 220 cm resti vuota. ( colore Rosso )
mi dicono che la soluzione potrebbe essere quella di farci mettere dello stucco....
oppure di far staccare il coprifilo e posizionare correttamente la mini-piastrella...
purtroppo non ho ancora avuto modo di vedere il risultato finale.
spero non abbiano stuccato la porzione di muro non pianellato o peggio, che l'abbiano lasciata vuota..
esteticamente si noterebbe parecchio, restando la zona a vista...
chiedo agli esperti, come si deve procedere in situazioni simili?
e' meglio far staccare il coprifilo posizionando la piastrella debitamente tagliata o riempire il vuoto con delo stucco? cosa mi consigliate?
grazie.
  • docteur
    Sabato 10 Luglio 2010, alle ore 17:04
    Dalla foto sembra che ci sia qualcosa montato storto porta o rivestimento.( lavori male eseguiti?????)comunque la migliore soluzione sarebbe smontare il coprifilo della porta (edalle mie parti si chiama mostra)mettere i pezzi di marttonella che vanno afinere sotto il coprifilo porta senza stuccatura alcune che sarebbe una cosa orribile.ò comunque secondo me qualcosa e' fuori piombo
    Sabato 10 Luglio 2010, alle ore 20:10
    No, è tutto dritto per fortuna coprifilo e piastrelle, per fortuna!
    è la foto che e' ingannevole, è stata fatta di fretta dal cellulare, a volte se non le scatto stando perfettamente immobile, distorce le immagini, come in questo caso. anche l'inquadratura e' inclinata.
    lo stucco va evitato vero? anche secondo me, mi sa di rattoppo veloce.
    il problema nascerebbe nel caso in cui il coprifilo fosse incollato e non fissato tramite chiodini...
