2017-08-17 17:55:11
Come impermeabilizzare un tetto in legno?
Vi contatto per avere un vostro parere riguardo il problema del mio tetto in legno.
La casa è stata costruita nel 25 anni fa e non è mai stata completata la copertura con le tegole, attualmente il tetto ha due strati di isolante da 6cm + isolante (rotolo) per l'acqua e negli anni si sono stratificati vari tipi di impermeabilizzante liquido/schiuma, morale della favola, non appena arriva la stagione delle piogge, ci ritroviamo acqua in diversi ambienti.
Per motivi economici, al momento non possiamo ancora affrontare la posa delle tegole, vorrei però sapere se esistono dei buoni isolanti contro l'acqua per poter affrontare al meglio la stagione delle piogge che a breve arriverà.
Grazie a chiunque possa darmi un consiglio e farmi magari il nome di un prodotto efficace.
  • ghifpalvb
    Giovedì 17 Agosto 2017, alle ore 12:40
    Buongiorno, per il problema che sottopone, tenga presente che qualsiasi tipo di materiale venga posato o applicato su un manto di copertura è sottoposto ad alte sollecitazioni termiche, quindi la durata è comuque breve, Per tamponare il problema, quello che le posso consigliare è la sovrapposizione di un ulteriore guina in rotoli da fissare con sigillanti appositi, sicuramente il costo è inferiore al manto di copertura in tegole, ma la durata è limitata.
    Un'altra soluzione potrebbe essere quella di stendere della lamiera verniciata accoppiata a isolante di sintesi, questo tipo di materiale viene utilizzato per la copertura di tettoie e strutture industriali, il costo è inferire ad un manto di copertura tradizionale e la durata è sicuramente molto più lunga rispetto a qualsiasi tipo di guaina, o impermeabilizzazione.
    Cordiali saluti
    Daniele
    leonardoitalia Restauri
  • pilloncino
    Giovedì 17 Agosto 2017, alle ore 17:55
    Ciao Daniele, ti ringrazio per la risposta, non avevo pensato al rotolo di guaina, forse potrebbe essere una soluzione rapida per superare i prossimi mesi di pioggia, spero possa essere più duraturo della classica guaina liquida che in questi anni è stata applicata. Ti ringrazio ancora
    Antonino
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Notizie che trattano Come impermeabilizzare un tetto in legno? che potrebbero interessarti
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Quali sono le caratteristiche e i vantaggi del tetto rovescio?
Affittare casa - Tra le coperture piane vediamo in dettaglio vantaggi e svantaggi, la stratigrafia e le caratteristiche dei materiali del tetto rovescio rispetto al tetto caldo.
Come eseguire correttamente il rifacimento di un tetto
Tetti e coperture - Il rifacimento del tetto è un'importante operazione di manutenzione e ristrutturazione che può garantire la protezione e l'efficienza a lungo termine dell'abitazione
Coperture piane: tipologie e caratteristiche
Tetti e coperture - In questo articolo ci soffermeremo sugli strati funzionali e sulle caratteristiche delle coperture piane, una tipologia di tetto dalla pendenza inferiore al 5%.
Quali differenze tra tetto caldo, tetto freddo e tetto rovescio
Tetti e coperture - Nell'ambito dell'edilizia esistono diverse tipologie di copertura, ognuna avente performance differenti: il tetto caldo, il tetto freddo e il tetto rovescio.
Detrazione 50% per lavori sul tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Molti sono gli interventi che si possono eseguire su un tetto esistente, ma non tutti possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Interventi di manutenzione in copertura con il sigillante bituminoso
Fai da te Muratura - Il sigillante bituminoso impermeabilizzante è ideale per eseguire piccoli interventi di manutenzione in fai da te su superfici sia interne che esterne.
349.283 UTENTI
