2019-04-10 23:06:27
Come chiudere tracce idrauliche su parete già intonacata
Nokialegend
09 Aprile 2019 ore 13:54 1
Salve a tutti,
in questi giorni abbiamo dovuto rompere il muro per poter riparare le tubature dello scarico della cucina che perdevano; siccome circa 3 anni fa è stato rifatto l'intonaco su quello preesistente per l'intonaco usando il pronto grezzo volevo chiedervi se dopo aver riempito le tracce con la malta (a base di calce e cemento) devo dare una mano di pronto grezzo o posso direttamente passare lo stucco rasante sulla malta asciutta.
Anche perché rompendo il muro un pò di intonaco se n'è andato anche dalla parete non scavata quindi ci sono parti da riempire con la malta e parti semplicemente senza intonaco.
    Mercoledì 10 Aprile 2019, alle ore 23:06
    anche se non sono un esperto ho sentito parlare di stucco rasante da stendere su basi di calce o cementizie.
    Ma per essere più precisi si deve parlare con il rivenditore di materiali edili x avere conferma delprodotto più adatto al servizio che vuoi fare.
    io cmq metterei anche qualche pietrisco al di sotto delle tubature affogandole nella malta.
    In tal modo mi sembra che la presa della malta(io la vedo così ma potrei anche sbagliare) diventi ancora più strutturale.:-))
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Come chiudere tracce idrauliche su parete già intonacata che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Come preparare un intonaco in argilla low-cost
Bioedilizia - Gli intonaci in argilla si possono realizzare comprando della terra pronta o riutilizzando quella scavata in cantiere, con le giuste quantità di sabbia e paglia.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Riconoscere un affresco
Pittura e decorazioni - Saper riconoscere un dipinto murale eseguito con la tecnica dell'affresco è fondamentale per poter applicare le corrette tecniche di manutenzione e restauro.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Riparare con malta rapida
Ristrutturare Casa - La malta T-Flash risulta pratica da preparare. Riparare con rapidità: Semplicità di applicazione e tempi ridotti, un impasto ottimo da applicare senza problemi nelle tracce da chiudere o nei fori da eliminare.
349.269 UTENTI
