2006-01-22 10:04:47
Collegamento termosifoni
Gioskipper
14 Gennaio 2006 ore 18:37 6
Il mio quesito è il seguente:
La potenza dichiarata nei cataloghi de termosifoni, è in funzione della temperatura di 50°
Dopo aver sostituito alcuni termosifoni, ho verificato che la temperatura nella parte alta rispetto a quella bassa è superiore di 12/16°.
Esempio parte alta 50° bassa 38°.
Questo fenomeno avviene sia nei piccoli radiatori sia in quelli grandi con qualche differenza nelle temperature.
Vorrei sapere se questo è normale oppure no.
Può influire il collegamento degli ingressi/uscita dell'acqua.
Ciao a tutti
  • clover77
    Venerdì 20 Gennaio 2006, alle ore 01:07
    Ciao a tutti
    Ciao, sicuramente sì....
    Come sono collegati?
    Può essere anche dovuto al fatto che sia presente aria all'interno del termosifone essendo l'impianto stato riempito troppo rapidamente.
    Io i termosifoni li ho fatti collegare ENTRATA/USCITA entrambe in basso.
  • gioskipper
    Venerdì 20 Gennaio 2006, alle ore 06:11
    Ciao e grazie per la risposta,
    i radiatori sono collegati ingresso alto e uscita bassa.
  • tartarugae
    Venerdì 20 Gennaio 2006, alle ore 08:07
    Ciao, cosa succede se i termoarredi (alti 180cm) li attacco uno in alto e uno in basso ma dallo stesso lato? Non mi scaldano?
    Sabato 21 Gennaio 2006, alle ore 20:43
    Tartaruga ti scalda benissimo,non ho capito dove sta il problema dell'igresso a 50 gradi e l'uscita a 38 mi sembra che il radiatore abbia fatto il suo lavoro di cedere calore all'abiente o mi sono perso qualcosa?
  • piccolo69
    Domenica 22 Gennaio 2006, alle ore 10:03
    Gioskipper,potresti essere più chiaro:
    come viene dichiarata la potenza di ogni singolo elemento?
    viene espressa in calorie o in watt ?
    conosci per caso quanta di questa potenza occorre per
    elevare la temperatura di un grado l'aria contenuta in un metro cubo
    in altre parole come viene determinata la potenza di un termosifone
    per riscaldare ad un certo numero di gradi un ambiente di una certa
    cubatura.
    grazie ciao
  • piccolo69
    Domenica 22 Gennaio 2006, alle ore 10:04
    cubatura.
    grazie ciao
