2010-10-12 17:07:00
Collegamento cromotermostato biticino
Viola76
12 Ottobre 2010 ore 10:51 2
dovrei sostituire l'attuale cronotermostato (vecchio) con il nuovo( di qualche anno fa ) modello biticino living L4448,
ho smontato il vecchio e ho trovato tre fili 1 marrone attaccato su C e uno grigio su NA più un filo blu non utilizzato (chiuso con nastro isolante ).
pensavo che bastava semplicemente copiare....
invece il vecchio ha le batterie il nuovo è elettrico....
io ho proceduto facendo:
Il marrone sullo C e il grigio sul NO (non è presente NA sul nuovo ma solo o NO o NC)
e poi il blu?? lo devo utilizzare?? ho pensato fosse della corrente e l'ho attaccato su N
ma non funziona il display proprio non si accende...
qualcuno sa aiutarmi o devo chiamare idraulico??
  • robire
    Martedì 12 Ottobre 2010, alle ore 11:09
    Il grigio e il marrone presumo siano quelli che arrivano dalla caldaia e da NA andranno su NO (Normalmente Aperto=Normally Open)
    il problema è che ti manca l'alimentazione 230V ... devi scoprire cosè e da dove arriva il terzo filo e vedere se puoi portarci il filo di fase mancante in caso si tratti del Neutro (di solito di colore azzurro).. meglio l'elettricista dell'idraulico però.
    il mio consiglio è di cambiare termostato con un o a pile.
    Martedì 12 Ottobre 2010, alle ore 17:07
    Bisogna veder cosa comanda quel contatto, potrebbe comandare una pompa o un'elettrovalvola e allora avresti già tensione tra marrone e il blu che è il neutro.
    Se hai un tester o un cercafase prova a verificare.
    Se è cosi colleghi marrone e blu ai contatti di alimentazione del termostato, fai un ponticello tra il morsetto del marrone e il C e il grigio su NO.
    Ciao Davide.
