2021-09-13 09:03:00
Colla rapida eps-intonaco
mia figlia è in affitto in una bellissima casa all'ultimo piano, che d'estate in Sicilia significa casa invivibile per il caldo.
Ho pensato di realizzare un intercapedine/controsoffitto con pannelli di EPS 500x1000x20 affiancati, ciascuno distanziato dal soffitto con 4 prismi di base 40x40 ricavati da un pannello di EPS spesso 80.
Il problema è che tra il prisma di polistirolo e l'intonaco del soffitto mi serve una colla rapida per non utilizzare strutture di sostegno.
Ho fatto qualche prova con la millechiodi ed effettivamente l'effetto ventosa sui 4 agganci sembra più che adeguato a sostenere i 170g del pannello ma la presa effettiva non è così rapida, dopo 20' una giunzione di prova EPS-EPS mi si è staccata abbastanza facilmente e non vorrei un crollo in corso d'opera.
Che mi consigliate?
Modificato il 12 Settembre 2021 ore 10:24
    Lunedì 13 Settembre 2021, alle ore 09:03
    Non so le caratteristiche sui tempi di asciugatura e portanza ma puoi chiedere in un ferramenta Kerakoll Klima Fix, so che lo usano anche per i pannelli su pareti x cappotto.
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile...
Redazione Lavorincasa.it 26 Marzo 2025 ore 14:10 5
Img matteov
Salve, mi sta succedendo una cosa che, a detta del mio idraulico, non ha mai visto.I vicini del piano di sotto ci segnalano muffa nel soffitto proprio dove abbiamo noi la vasca in...
matteov 01 Maggio 2023 ore 12:45 4
Img umberto scarcia
Salve a tutti,vorrei chiedere un consiglio riguardo una situazione che ho nel mio appartamento. Si tratta di un piano terra in un condominio fine anni 90. I muri perimetrali sono...
umberto scarcia 16 Gennaio 2023 ore 12:23 1
Img ioria
Ho una sala prove che è fatta come in foto.É isolata acusticamente verso l'esterno (posso suonare anche in piena notte), attraverso un meccanismo noto come "stanza...
ioria 15 Febbraio 2022 ore 16:45 2
Img pelvix
Avendo un problema di umidità di risalita in una parete del garage semiterrato (non si può agire dall’esterno perché siamo sottoterra) ho fatto...
pelvix 09 Settembre 2021 ore 15:36 3
Notizie che trattano Colla rapida eps-intonaco che potrebbero interessarti
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Cavedio: intercapedine condominiale
Parti comuni - In tema di condominio negli edifici e di individuazione dei beni comuni, non possono sorgere dubbi sul fatto che l'intercapedine debba essere considerata parte comune.
Realizzare un portacandele fai da te con materiali di riuso
Decorazioni - Realizzare un portacandele fai da te sarà possibile farlo con tantissimi materiali di riuso differenti, basterà avere un pochino di manualità e l'idea giusta.
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Colla fai da te tenace come quella in commercio
Bricolage legno - Due ricette per fare la colla fai da te per tutti i lavori di bricolage: è tenace come quella in commercio e con un deterrente, anche inattaccabile dagli insetti
Come unire il legno
Bricolage legno - Una struttura in legno, per reggersi, ha bisogno di incastri: ecco come realizzarli e renderli sicuri, garantendo una solida tenuta anche con il passare del tempo.
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
349.272 UTENTI
