2025-03-26 14:10:41
Problema con l'altezza dell'appartamento
Redazione Lavorincasa.it
12 Marzo 2025 ore 11:38 5
Ho un problema con le altezze del mio appartamento: la distanza tra pavimento e soffitto (senza controsoffittatura) è di circa 4mt.In questo caso potrebbe essere utile comunque sviluppare una camera da letto su 2 livelli, magari per ottimizzare gli spazi, oppure meglio evitare e optare per un progetto su un solo livello?
    Giovedì 13 Marzo 2025, alle ore 12:52 - ultima modifica: Giovedì 13 Marzo 2025, all or 12:53
    La domanda è incompleta e rispondere esplicitamente non sarebbe ne utile ne preciso. Piuttosto leggi Edilizie a parte, si dovrebbero conoscere per una prima risposta: dimensioni, foto della camera, aperture come finestre e porte di accesso avendo in questo modo una visione completa dello stato dei luoghi.
    Dalla disamina si potrà consigliare se conviene fare un progetto per realizzare un soppalco, oppure se esguire un progetto su un solo livello.
  • previatoantonio
    Giovedì 13 Marzo 2025, alle ore 13:00
    Salve Jovis! sempre attivo sul questo Forum, condivido quanto detto sopra è l'unico modo per fare una disamina progettuale costruttiva. Altrimenti non saremmo qui a rispondere e aiutare quando ci è possibile tutti gli "utenti" che ci chiedono consigli o aiuti per risolvere problemi sulla casa piccoli o grandi che siano, sopratutto considerando anche la "sicurezza" di eventuali interventi da fare a Utenti anche in fai da te.
  • clint!
    Venerdì 14 Marzo 2025, alle ore 14:20 - ultima modifica: Venerdì 14 Marzo 2025, all or 14:33
    Certamente Jovis! condivido ma sarebbe preferibile avere le misure, in base alle quote in altezza vi sono vari paletti da rispettare in base al piano edilizio del comune di appartenenza. Ma ad esempio io farei una pedana da adibire a zona armadio spogliatoio, ovviamente si dovrebbe valutare con tutte le misure della camera visto che sappiamo solo l'altezza.
    Posso solo dirti che l'altezza minima per un soppalco abitabile deve essere di almeno 2,10-2,20 mt, motivo per cui calcolando lo spessore della soletta o pavimento interpiano che dovrebbe essere di almeno 10 cm di spessore variabile a 12-15 o addirittura 20 cm. Quindi l'altezza minima tra soffitto e pavimento dovrebbe risultare di almeno 4,30 mt.
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Sabato 22 Marzo 2025, alle ore 18:44
    Si giusto ma dipende anche dalla zona e territorio di appartenenza sopratutto per chi abita in montagna.
  • clint!
    Mercoledì 26 Marzo 2025, alle ore 14:10
    Dopo avere risposto e esposto le informazioni che dimostrano l'impossibilità di fare un soppalco a norma, deduco e consiglio alla redazione di orientarsi per un progetto per la camera da letto su un solo livello.
Img francesco333
Ciao, quando un terreno è classificato come altezza massima edificabile 3m, viene considerata l'altezza esterna del tetto? E quindi internamente non posso andare oltre 2,7?...
francesco333 07 Aprile 2026 ore 11:48 9
Img gabriele.b
Salve,Vorrei trasformare il mio seminterrato accatastato come garage in tavernetta, mi mancano pochi centimetri e vorrei eliminare le pignatte tra i travetti in cemento.Casa anni...
gabriele.b 01 Gennaio 2026 ore 18:34 5
Img maurobari
Gentilissimi,sto valutando da un po di giorni l'acquisto di questo immobile, non ho ancora firmato nulla quindi sono ancora in tempo.Avremmo necessità di avere due camere...
maurobari 08 Luglio 2025 ore 13:49 4
Img andre1965.sartore@gmail.com
Buongiorno, sono proprietario di un edificio classificato magazzino che ha locali ampiamente in regola con le dimensioni minime ma, purtroppo, nel titolo abilitativo l'altezza...
[email protected] 27 Febbraio 2024 ore 09:38 2
Img sgaset
Buonasera, per le velette in cartongesso solo sul perimetro c'è sempre da rispettare l'altezza di 2,70 o si possono fare più basse?...
sgaset 15 Giugno 2023 ore 00:32 20
Notizie che trattano Problema con l'altezza dell'appartamento che potrebbero interessarti
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Controsoffitto sospeso in cartongesso: montaggio fai da te
Fai da te Muratura - Controsoffitto sospeso: come realizzare una resistente struttura metallica a cui fissare i pannelli in cartongesso, per donare estetica e funzionalità spaziale.
Tutti i vantaggi di un controsoffitto
Facciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni.
Come abbassare un soffitto molto alto
Soluzioni progettuali - Sfruttare soffitti alti con pannelli in cartongesso a diverse altezze, o una controsoffittatura curva, oppure con un piccolo ripostiglio in quota nel disimpegno
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Controsoffitti utili
Facciate e pareti - Realizzare controsoffitti utili e sicuri, impiegando materiali e profili adatti capaci di assicurare risultati validi esteticamente e valori di confort elevati.
Deroghe alla progettazione antincendio nelle autorimesse condominiali
Leggi e Normative Tecniche - Nell'atto di progettare e adeguamre le autorimesse condominiali alle normative antincendio è opportuno tenere conto di circolari, deroghe e chiarimenti esistenti.
Progetto camera da letto semicircolare
Zona notte - Progetto su disegno, per camera da letto semicircolare. Controsoffitto doppio, a delineare la zona armadio, complementare alla zona letto, per forma e funzione.
349.306 UTENTI
