2022-02-15 16:45:02
Condensa di intercapedine, in un caso non semplice
Ho una sala prove che è fatta come in foto.
É isolata acusticamente verso l'esterno (posso suonare anche in piena notte), attraverso un meccanismo noto come "stanza nella stanza". Esternamente tutta la muratura in mattoni acustici, e poi più internalemtne una stanza "galleggiante". Il pavimento poggia su supporti elastici, pareti in cartongesso sono sopra al pavimento e controsoffitto in cartongesso, è sospeso su molle.
Funziona.
Il 98% del tempo la sala è aperta, la chiudo solo quando suono, ovvero 2 ore a settimana, anche meno. L'interno non ha problemi, quando sono chiuso l'aerazione è garantito da areatori insonorizzati (che fanno passare aria ma non suono), messi come in foto.
tutto funziona ma ho condensa nell'intercapedine, come si vede qui dalle escrescenza del controsoffittoin foto.
Il motivo è che il soffitto è esternamente un terrazzo, come si vede in foto e in inverno fredda molto.
Questi gli interventi fatti la scorsa estate.
1) ho veriricato la guaina nel terrazzo, giusto per scongiurare infiltrazioni
2) ho fatto due camini estrattori che collegano l'intercapedine sottostante con l'esterno
3) e altre due rosette, sempre per collegare intercapedine con esterno (in tutto 4 buchi) per dare più areazione all'intercapedine.
Ho osservato la situazione per l'inverno: tutto ok, tranne nel periodo più freddo, la cosa si è ridotta molto, ma non eliminata.
Ho fatto una botola di ispezione nel cartongesso
Si vede il buco da 100 mm del tubo in pvc che porta al camino estrattore già visto, il soffitto "umido" e, se ci fate caso, si vede una goccia. nonostante ora l'intercapedine sia areata, evidentemente quando fa molto freddo, non basta. Anche se l'effetto è ridotto. Quella che vedete intorno è lana di roccia, lì per questioni acustiche.
Nel prossimo post, in risposta a questo, vi dirò di cosa intendo fare in primavera. Giusto per non fare un post troppo lungo.
Grazie per la pazienza di aver letto.
  • ioria
    Mercoledì 9 Febbraio 2022, alle ore 22:02 - ultima modifica: Mercoledì 9 Febbraio 2022, all or 22:05
    2a parte
    Nella successiva primavera conto di fare questi interventi:
    1) smantellare l'attuale controsoffitto
    2) applicare su tutto il soffitto un isolante termico, incollato sul soffitto. Polistirolo oppure sughero, che mi consigliate? l'obiettivo è quello di non avere una superficie fredda cui far emergere condensa. Ha senso questo intervento? credo di si, perchè è quello che fa apparire le goccioline.
    3) applicare nuovo cartongesso IDRO, quello con superficie verde, due strati, questo per mantenere l'isolamento acustico.
    4) applicare due botole da cartongesso, per ispezionare l'intercapedine (poi penserò a come fare per isolarle acusticamente).
    Che dite?
    Grazie mille.
  • ioria
    Martedì 15 Febbraio 2022, alle ore 16:45
    Scusate, nessuno sa darmi indicazioni come isolare un soffitto per evitare condensa da intercapedine? mi rendo conto che la descrizione del caso è un po' lunga, ma sono sicuro che tra di voi ci sono diversi professionisti, corretto?
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Condensa di intercapedine, in un caso non semplice che potrebbero interessarti
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembre
Idee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Vetri appannati all'esterno: quando non è un difetto dell'infisso
Infissi Esterni - I vetri si appannano all'esterno nelle ore del mattino anche in primavera? Spesso è un effetto normale legato a isolamento, rugiada e differenza di temperatura.
Pulire i soffitti alti: metodi e detergenti per ogni esigenza
Pulizia casa - Pulire dei soffitti più alti della norma può essere impegnativo e non sempre fattibile da soli. Laddove possibile, occorre munirsi di una scala e di detergenti.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
349.278 UTENTI
