2008-08-23 13:52:33
Colegamento elettrico in un pozzetto esterno
Mauro1977
16 Agosto 2008 ore 10:22 7
ho bisogno di un aiuto, sto realizzando un aiuola con al centro un torrentello, l'acqua viene spinta da una poma per laghetto.
Devo collegare la pompa, che ha una presa a succhio, in un pozzetto in mezzo al giardino, che tipo di collegamento mi consigliate.
Grazie a tutti
  • luciano73
    Sabato 16 Agosto 2008, ore 14:53
    Con presa a "succhio"... intendevi dire SHUKO ??
    in ogni caso ti conviene fare le giunte usando del nastro vulcanizzante e contenere tutto dentro una scatola a tenuta stagna.
    Lunedì 18 Agosto 2008, ore 18:25
    Personalmente non mi piacciono i collegamenti in pzzetti esterni interrati, sarebbe meglio se tu potessi farlo in posizione alta da terra ( ad esempio dentro il palo di un lampione che illumina il laghetto).
    Se non è possibile fai come dice Luciano, in più potresti riempire la scatola di resina o silicone.
    Inoltre metti un interruttore bipolare per disalimentare la pompa sia nel caso volessi spegnerla che nel caso ti dia problemi, non è piacevole di notte o sotto la pioggia aprire il pozzetto perché la pompa è andata in crisi e ti fa saltare differenziale o magnetotermico.
  • paolo31
    Lunedì 18 Agosto 2008, ore 22:35
    Secondo me la guaina vulcanizzante non garantisce la performace della scatolina stagna ip67 e relativi pressacavo
  • luciano73
    Martedì 19 Agosto 2008, ore 10:17
    Tutto dipende da come si fanno le cose....
    io ho sempre visto fare dagli eletticisti che conosco, le giunte con nastro adesivo e poi nastro vulcanizzante.
    e questo su pompe ad immersione...
  • robertolucchesi
    Sabato 23 Agosto 2008, ore 09:26
    Dunque per realizzare il lavoro, devi fare un po' di attenzione, in modo da evitare problemi futuri.
    Per prima cosa fai una linea a parte per alimentare questa pompa prendendo corrente dal quadro generale o a monte del contatore enel, installando un differenziale 2poli potere interruzione 0,03 A e magnetotermico da 10A, in maniera da creare una linea completamente indipendente che in caso di guasto puoi disattivare senza interferire l'impianto di casa.
    La migliore soluzione se non fai alcun giunto e metti un cavo intero che dal differenziale và alla pompa, altrimenti all'interno del pozzetto pratichi dei fori per non far ristagnare acqua, prendi una scatola di resina stagna IP 65, di quelle che devi forare per far passare i cavi.
    Acquista dei pressa cavo di dimensioni appropriate per il cavo che utilizzi, con guarnizione.
    Fori la scatola e applichi i pressa cavo, realizzi il giunto con semplici morsetti. Stringi bene i pressa cavo chiudi la scatola, ed il gioco è fatto.
    Non perderti dietro a giunti con nastri vari, che sono validi indubbiamente, ma vanno saputi fare, altrimenti è come se non avessi fatto niente.
    Il problema se usi il nastro vulcanizzante è che se devi intervenire sulla pompa o sul cavo, il giunto non si disfa, ma lo devi tagliare inevitabilmente.
    Cosidera che la scatola con il giunto non è immersa in acqua, quindi se usi gli accorgimenti che ti dicevo puoi stare tranquillo, nella mal'augurata ipotesi che un po' di umido ti faccia saltare il differenziale, basterà aprire la scatola, far asciugare al sole e richiudere, cercando di eliminare l'infiltrazione d'acqua.
  • luciano73
    Sabato 23 Agosto 2008, ore 11:50
    Trattandosi di un gioco d'acqua puramente estetico e di cui puoi fare anche a meno, puoi tentare anche con sistemi piu' da "fai da te"...
    per utilizzi professionali o apparecchiature che non si devono fermare "con un po' di umido" rimango per le soluzioni descritte prima.
    Sabato 23 Agosto 2008, ore 13:52
    A monte del contatore enel,
    E' una svista vero, volevi dire a valle
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img andrea fabris
andrea fabris 27 Novembre 2026 ore 16:14 5
Img carlo f
carlo f 27 Novembre 2026 ore 15:17 4
Img chiara ronci
349.324 UTENTI
