2018-07-16 10:31:51
Coibentazione sottotetto senza massetto
Buongiorno a tutti:
ho una questione che mi fa piuttosto tribolare.
Possiedo un appartamento al secondo ed ultimo piano, ed ho l’accesso al sottotetto, non abitabile, il cui stato in generale è grezzo.
Come si può vedere dalla foto la struttura è formata da travetti che corrono paralleli distanziati da 60cm e tavelle, che dividono il sottotetto dall’appartamento.
Leggendo qui e la mi è parso di capire potrei usare della lana di roccia da distribuire per terra lungo le ”corsie”...ma nel negozio di fiducia ho a disposizione anche altri materiali, come lana di vetro, polistirene, poliuretano, con misure di 4/6/8cm di spessore e con o meno barriera vapore.
Non ho ben capito la barriera vapore che utilità ha e se nel mio caso è utile o meno, e secondo voi che soluzione adottereste?
I pannelli sintetici è vero che hanno migliori proprietà ma ho paura non si adattino al fondo che non è completamente liscio e regolare..
    Domenica 15 Luglio 2018, alle ore 17:31
    Lana di vetro solo se imbustata, ma per questo caso è meglio rotolo di lana di roccia, no pannelli rigidi. Qui la barriera al vapore non serve, se possibile andrebbero coperti anche i travetti magari con pannelli in osb
  • champsss
    Domenica 15 Luglio 2018, alle ore 17:58
    Pensavo poi si fare un secondo strato perpendicolare che copre poi travetti e primo strato. La lana di vetro non tende a polverizzare col tempo?
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Champsss
    Domenica 15 Luglio 2018, alle ore 21:58
    pensavo poi si fare un secondo strato perpendicolare che copre poi travetti e primo strato. La lana di vetro non tende a polverizzare col tempo?
    Appunto per questo la sconsiglio, è meglio la lana di roccia tipo rockwall.
    Non va pressata, un secondo strato incrociato lo vedo superfluo, tenga presente che non sarebbe calpestabile. Può poggiare un tavolato o un perlinato di 2 cm sui travetti realizzando una vera e propria pavimentazione in legno. Si assicuri che non ci siano problemi di sovracarico al solaio.
    Ricerca discussioni per utente Champsss
    Lunedì 16 Luglio 2018, alle ore 10:31
    fermo restando che è importante sapere quanto si vuol investire per un lavoro di coibentazione data la grande disponibilità di materiali in commercio, proporrei anche di pensare alla lana di legno, di cui ho letto interessanti caratteristiche e proprietà di isolamento:.la-lana-di-legno-in-edilizia.-))
Img jeks
Salve, abito in un condominio di 4 livelli costituito da 2 scale. Ho chiesto l'autorizzazione all'assemblea per poter coibentare a mie spese attraverso dei pannelli calpestabili...
jeks 30 Giugno 2022 ore 07:43 3
Img alpha
Salve, scrivo da zona in pianura nella provincia di Verona, chiedo gentilmente info per un minimo isolamento interno (max 5cm) di un soffitto (asse nord-sud) spesso 20 cm di...
alpha 18 Agosto 2020 ore 11:29 2
Img crow85rosso
Salve a tutti, mi presento qui mi chiamo Luca sono un tutto fare in casa, abito a Cosenza. Vi espongo il mio problema, abito in una villetta bifamiliare di 2 piani, abito al...
crow85rosso 26 Marzo 2020 ore 14:31 5
Img darfo
Vorrei coibentare il solaio del sottotetto e sto valutando le varie alternative possibili.Il sottotetto non è abitabile e, per dare una idea, può essere utilizzato...
darfo 05 Ottobre 2019 ore 11:50 8
Img nicolatenente2
Salve, è da tempo che soffro per tentativi di sanare muri a casa, questi tentativi sono in corso tuttora. Vorrei ragionare su alcuni confronti. Gli elementi sono questi: G...
nicolatenente2 09 Settembre 2019 ore 10:25 10
Notizie che trattano Coibentazione sottotetto senza massetto che potrebbero interessarti
Barriera al vapore: a cosa serve e quando usarla
Affittare casa - La barriera al vapore impedisce al vapore acqueo presente in un edificio di condensarsi in corrispondenza della coibentazione termica, abbassandone le prestazioni
È sempre consentito il cambio di destinazione uso sottotetto?
Leggi e Normative Tecniche - In base al parere fornito dal Consiglio di Stato è considerata in ogni caso sempre valida e ammissibile la variazione della destinazione d'uso di un sottotetto?
Individuare i fenomeni dell'umidità da condensa
Isolamento termico - Studiare le cause che comportano l'insorgenza della condensa consente di verificare le zone della struttura edilizia soggette a questo fenomeno.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Isolare il tetto senza rifare la copertura: come ridurre il caldo estivo
Isolamento termico - Tetto caldo in estate? Elenchiamo insieme tutte le soluzioni pratiche per isolare senza rifare la copertura e vediamo come migliorare subito il comfort interno.
Come utilizzare i teli isolanti per le coperture
Ristrutturare Casa - Utilizzo dei teli tecnici per le coperture degli edifici: un excursus su quali siano le caratteristiche tecniche di un elemento essenziale per l'isolamento e l'impermeabilizzazione
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Insufflaggio Pareti: costi, tempistiche e vantaggi
Isolamento termico - L'insufflaggio intercapedine è una tecnica di isolamento termico che ha molti vantaggi e ci consente anche di accedere alle detrazioni fiscali degli Ecobonus.
Come realizzare una perfetta coibentazione delle pareti interne
Isolamento termico - Coibentare le pareti di un appartamento è un'operazione fondamentale da fare soprattutto se si vogliono ottenere dei risparmi in termini energetici, ecco alcune possibili soluzioni.
