2007-08-28 15:26:09
Climatizzatori: posizionamento e dimensionamento
Anonymous
26 Agosto 2007 ore 14:57 3
Ho alcuni dubbi su posizionamento e dimensionamento
di condizionatori a inverter.
Situazione: 4 vani da climatizzare al primo e ultimo piano
(due camere, cucina e soggiorno), abitazione privata.
E' già stata fatta una predisposizione che porta i tubi
tutti su nel sottotetto sopra il piano da climatizzare
(non era possibile passare sul pavimento in basso).
Domanda: meglio posizionare le macchine esterne sul tetto
(su cui devo comunque intervenire per altri lavori)
o portarle sulle mura esterne, ad un'altezza di ca. 6m dal suolo
(non ci sono terrazzi)?
Altro dubbio: pensavo di installare due unità esterne dual split.
Gli ambienti sono valutati largamente entro 7000 btu per le camere,
sulle 8000-9000 per il soggiorno, la cucina una via di mezzo.
Si può ipotizzare di prendere due macchine da max 7000+9000
(una per soggiorno + camera e l'altra per cucina più camera)
o sono costretto a prendere almeno una unità da 9000+9000
(soggiorno + cucina) e l'altra da 7000+7000 (due camere)?
Nella prima ipotesi avrei due unità più piccole e meno costose....
ma ho dei dubbi sull'efficienza della prima soluzione.
Nel secondo ho il dubbio di sovradimensionare inutilmente il tutto.
Grazie per le eventuali risposte.
    Domenica 26 Agosto 2007, alle ore 18:12
    La sistemazione delle motocondensanti in posizione difficilmente raggiungibile potrebbe darti problemi in caso di intervento (non raro, purtroppo) del service in garanzia, in quanto la garanzia non comprende l'installazione di trabatelli e strutture; inoltre c'è di mezzo la L 626 che impedisce ai lavoratori di trovarsi in situazione di pericolo (giustamente, direi). quindi l'installazione a tetto potrebbe essere migliore. per il resto ti conviene comunque dividere la zona giorno dalla zona notte; la differenza di prezzo tra il 7000 e il 9000 non è grande e, a seconda della marca, rischi di prendere una unità motocondensante che non fa il totale delle interne; quindi meglio, a mio avviso, due dual split 9000+9000. saluti tennison
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 11:27
    Grazie per la risposta.
    Ma sul tetto lo consideri più a posto con la sicurezza?
    Sicuramente una volta posizionato è più comodo lavorarci che cima
    ad una scala. Installazione e rimozione non saprei.
    Per il dimensionamento:
    se optassi per un'unica macchina quadrisplit?
    Come ingmobri e peso è poco più di un dual;
    ma affidabilità, costi e efficienza?
    Tenendo conto che non avrei mai tutti e quattro gli split in funzione
    a pieno regime, come mi dovrei comportare
    per il suo dimensionamento?
    Ciao e grazie.
    Martedì 28 Agosto 2007, alle ore 15:26
    Diciamo che a parete in altezza per ogni piccola manutenzione devi far montare una struttura; sul tetto i tecnico si legano con cinture di sicurezza e corde e possono intervenie sul posto. entrambi i siti non sono il massimo però io opterei per il tetto. per la macchina, un quadri split inverter puo andare bene ma stai attento alla potenza impegnata; l'inverter parte sempre a pieno regime e poi magari scende se non ce carico. 2 dual zona giorno e zona notte mi sembrava una buona soluzione, anche per la gestione dell'impegno elettrico. e comunque le motocondensanti esterne sono più leggere e quindi piu facili da movimentare, anche se sembrano quasi simili di misure. ciao tennison
