2006-07-31 08:51:10
Circuito ibrido termocamino-caldaia
Montyfranc
27 Luglio 2006 ore 14:49 6
Con riferimento alla discussione "Geotermia" (vedere gli ultimi puti della discussione) vorrei cercare di risolvere il problema...
Ognuno dia la sua opinione
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 17:31
    Abbinare un termocmino ad una caldaia non è difficile,per un buon lavoro e che renda bene c'è da spendee parecchio,detto questo veniamo all'installazione.
    Installare il termocamino con tutti i suoi ammenicoli e accessori,ricordarsi che il camino funziona con un circuito a vaso aperto sicche andra predisposto anche il cassoncino ,portare le tubazioni dal termo alla caldaia di dimensioni adeguate,non cercate di risparmiare sui diametri che poi ve ne pentite.
    Installare scambiatore di calore acqua/acqua piu grande è meglio è(io ho usato un 80.000kcal/h da piscina)nel primario circola il termocamino nel secondario l'impianto della caldaia a circuito chiuso,realizzare collettore di distribuzione impianti il quale va collegato al compensatore idraulico e a sua volta alla caldaia,fra il compensatore idraulico e lo scambiatore di calore va montata una valvola a tre vie ,la valvola atre vie di norma lascia sempre in funzione la caldaia,quando accenderete il termocamino esso scaldera l'acqua che fara accendere il circolatore che dara il consenso alla valvola a tre vie di deviare il flusso dalla caldaia allo scambiatore la valvola atre vie avra i microswic di fine corsa che spenge la caldaia,molto semplice un po lavoroso per montarlo ma molto efficiente
  • montyfranc
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 17:41
    Quindi torniamo a bomba... come può crearsi il problema citato nell'altro argomento del forum (Geotermia)?
    Giovedì 27 Luglio 2006, alle ore 21:19
    Nel caso di un termocamino il fango si forma in quanto essendo a circuito aperto l'acqua evapora e viene riintegrata con acqua vergine,poi i fangni si creano anche in impianti a circuito chiuso,molto piu lentamente ma si forma in quanto l'acqua fermenta poi ci metti l'assidazione dei metalli la qualita dell'acqua stessa e i tipi di materiali usati e la loro combinazione,in alcuni casi si sono bucati i radiatori in alluminio il quale si e sciolto intasando le tubazioni,ci sono dei prodotti appositi da mettere nell'acqua i quali rallentano la formazione dei fanghi e evitano le fermentazioni riducendo notevolmente la formazione di aria ,con la geotermia tutto dipende da che tipo di acqua arriva,se c'è argilla sciolta nell'acqua son dolri va filtrata bene altrimenti intasa tutto,ma che centra la geotermia con il termocamino?
  • montyfranc
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 08:56
    La geotermia con il termocamino non centra nulla... è solo che il discorso è evoluto in quella direzione...
    Quindi se hai letto le mie risposte ti trovi d'accordo con me... è opportuno inserire sull'impianto di ricarica del circuito un filtro-degassatore e decalcificatore...
    Però Hydro ha detto che anche con i prodotti più costosi aveva dei casini
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 15:58
    Anche con i prodotti piu buoni avvolte non riesci,dipende dalla qualita dell'acqua ,nella zona di hdro e anche verso piombino per addolcire l'acqua devono mettere due addolcitori in serie altrimenti uno non basta,per un impianto a pompa di calore acqua aqua ho dovuto mettere un filtro a sabbia da irrigazione ,un bel bidoncino,ma sono due anni che non crea piu problemi di intasamento degli scambiatori di calore
  • montyfranc
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 08:51
    Ok... grazie... come supponevo
Img francy155
Img amarocaergon
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 18 Novembre 2026 ore 13:25 5
Img dav7020
349.314 UTENTI
