2010-09-14 15:16:49
Chiazza umidità vicino trave
Cdni79pp
08 Settembre 2010 ore 17:55 2
Salve, abito nella mia nuova casa da gennaio 2010, termine di costruzione della stessa.
Premesso che il garage è ubicato sotto il mio giardino ben coibentato, ho notato che lo stesso, in corrispondenza di una trave, vi è presenza di gocce d'acqua (tipo calcare).
Inoltre evidenzio che tale situazione, allo stato attuale, era presente anche nel periodo invernale e primaverile.
Mentre da maggio a settembre, prima del periodo di pioggia, la trave non gocciolava.
Da cosa può dipendere?
E cosa devo fare?
  • toplevel
    Lunedì 13 Settembre 2010, alle ore 17:42
    Le possibili cause sono 3.
    1) l'impermeabilizzazione del giardino è fatta male e vi sono infiltrazioni;
    2) potrebbe essere condensa: significa che la coibentazione è mal realizzata o mal progettata;
    3) potrebbe essere acqua di costruzione, cioè acqua residua nel cemento usato per la costruzione rimasta intrappolata nell'ossatura della muratura. tende ad asciugare nel tempo ma se tale fenomeno ritarda potrebbe innescare fenomeni ossidativi nel ferro d'armatura.
    una foto potrebbe rendere meglio l'idea della questione.
    Martedì 14 Settembre 2010, alle ore 15:16
    Grazie Top.
Img nicola turrini
Buonasera a tutti.Mi trovo a dover ristrutturare una piccola mansarda. Allo stato di fatto presenta tetto in tavelle di laterizio sorrette da travi in cemento di tipo varese. Mi...
nicola turrini 07 Giugno 2024 ore 13:15 1
Img sharon76
Buongiorno,Sto acquistando una porta scorrevole di dimensioni importanti (285 cm altezza per 270 cm larghezza divisa in tre vetrate scorrevoli da 90 cm l'una).Nell'ordine è...
sharon76 13 Aprile 2023 ore 15:22 7
Img enrico o
Buongiorno,vorrei gentilmente un vostro parere sullo stato della trave principale del tetto.È presente una crema molto profonda anche se ho notato che è sotto al...
enrico o 12 Febbraio 2023 ore 15:17 4
Img gnorri
Salve a tutti sono nuovo, dovrei montare un architrave ipe sopra un apertura gia esistente, una porta larga 1,15 mt ,dove sopra di essa e situata una finestra, allego foto ma...
gnorri 27 Novembre 2022 ore 09:29 5
Img cecciaosce
Buongiorno a tutti!Vorrei porre un quesito agli esperti. In un condominio, sono proprietaria di un appartamento al piano terra di 90mq.Al piano inferiore, sono proprietaria di una...
cecciaosce 14 Dicembre 2021 ore 12:20 8
Notizie che trattano Chiazza umidità vicino trave che potrebbero interessarti
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Travi del solaio attaccate dai tarli: come capire se il danno è superficiale o strutturale
Restauro edile - Quando le travi del solaio vengono attaccate dai tarli, è fondamentale capire se il danno è superficiale o strutturale. Ecco cosa sapere nel dettaglio.
Impianto a travi fredde
Impianti di climatizzazione - Ecco illustrato un sistema innovativo, ad alto rendimento, per raffrescare e riscaldare gli ambienti interni, con un occhio al basso impatto e al risparmio.
Danni da infiltrazioni: il condominio non è responsabile secondo la Cassazione
Regolamento condominiale - Infiltrazioni d'acqua provenienti dalle parti comuni è responsabilità del condominio, tranne alcuni casi particolari, dove è esclusa la sua responsabilità.
Macchie sul soffitto dopo la pioggia: come individuare l'infiltrazione
Restauro edile - Le macchie sul soffitto dopo la pioggia possono dipendere da tetto, terrazzo, gronde, facciata o tubazioni. Prima di rifare l'intonaco va trovata la causa.
Possibili cause di infiltrazioni in balconi e lastrici solari
Risanamento umidità - Le infiltrazioni d'acqua da balconi e lastrici solari hanno più cause: errori di progettazione o esecuzione, una manutenzione carente o eventi contingenti.
349.273 UTENTI
