2023-02-12 15:17:00
Trave principale legno crepata
Enrico o
03 Gennaio 2023 ore 17:32 4
vorrei gentilmente un vostro parere sullo stato della trave principale del tetto.
È presente una crema molto profonda anche se ho notato che è sotto al ''fissaggio'' dei ''travetti'' (vedi rientranza con foto di un foglio giallo).
Ne approfitto per aggiungere foto di un ''travetto'' particolarmente crepato se è fisiologico.
    Mercoledì 4 Gennaio 2023, alle ore 13:13 - ultima modifica: Mercoledì 4 Gennaio 2023, all or 13:19
    Ciao è un fatto spesso rilevato in tanti sottotetti più o meno datati.
    Nel tuo caso essendo la principale va esaminata con attenzione per rimanere in sicurezza.
    Normalmente non preoccupano le crepe sopratutto se non sono molto profonde, ma si sa che quello che conta è come composta l'orditura  e la campata delle stesse travi.
    Attendiamo di vedere le foto.
  • enrico o
    Mercoledì 4 Gennaio 2023, alle ore 13:47
    Provo a inviare foto.Il crepo laterale è profondo e parte da entrambi i lati (in particolare da uno).
    Venerdì 6 Gennaio 2023, alle ore 12:32 - ultima modifica: Venerdì 6 Gennaio 2023, all or 12:37
    Ciao sembrerebbe fisiologico.
    Riguardo alla fessura de travetto con il foglio, basterà monitorare per un periodo ti tempo, per verificare se si allarga la fessura (in tal caso è meglio far visionare il tutto da un ingegnere strutturista).
    Altrimenti si potrebbe trattare  di assestamento strutturale avvenuto nel tempo, o durante i forti sbalzi termici.
    Ricerca discussioni per utente Enrico o
    Domenica 12 Febbraio 2023, alle ore 15:17
    Ciao! hai poi fatto qualche monitoraggio? o hai preferito contattare l'ingegnere?
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img lriga87
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
Img alessandro bin
Ciao a tuttiParete interna rivolta a nord che 5 anni fa ha sviluppato un consistente strato di muffa, per metà dell altezza era stato sverniciato, rasato con stucco...
alessandro bin 09 Marzo 2025 ore 12:04 6
Img anna zanotti magnaghi
Mia figlia ha appena acquistato casa e si è accorta che c'è dell'intonaco sollevato in una parete. Ha chiesto al vecchio proprietario se c'era qualche perdita,...
anna zanotti magnaghi 03 Agosto 2024 ore 12:43 2
Notizie che trattano Trave principale legno crepata che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Opere provvisionali per un vano ascensore
Ristrutturare Casa - Un ponteggio in legno per il vano ascensore garantisce il necessario livello di sicurezza per procedere con il cantiere.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Costruire cornicione parapioggia faidate
Idee fai da te - Semplice, efficace ed economico un sistema per creare da soli uno sbalzo utile, un cornicione parapioggia.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
349.306 UTENTI
