2024-06-07 13:15:11
Rivestire trave varese cartongesso
Buonasera a tutti.
Mi trovo a dover ristrutturare una piccola mansarda.
Allo stato di fatto presenta tetto in tavelle di laterizio sorrette da travi in cemento di tipo varese.
Mi è stato consigliato di isolare il tetto tra le travi con xps e du ricoprire le travi con uno scatolato ad "u" in cartongesso.
Ho trovato online chi mi può fornire questi scatolati delle misure a me necessarie.
Mi sapreste consigliare come fissare il tutto?
Prerogativa è quella di isolare ma allo stesso tempo di rubare meno spazio possibile per non abbassare la quota in altezza dell'ambiente già basso di suo.
    Venerdì 7 Giugno 2024, alle ore 13:15 - ultima modifica: Sabato 8 Giugno 2024, all or 09:48
    Ciao in effetti esistono delle colle specifiche per incollare direttamente il cartongesso a parete o soffitto.
    Oppure nel tuo caso, per esempio potresti  preparare delle cantinelle di legno dello spessore di un paio di cm circa (questo dipende tutto da quanto spessore minimo vuoi utilizzare) da fissare a soffitto e alle travi con questa specifica colla della Bostik-Poly-Max-High-Tack-Express, o altra simile e successivamente avvitare al cartongesso o cartongesso sagomato con le classiche viti autofilettanti per cartongesso.
    Invece Il rivestimento in cartongesso senza intelaiatura consiste nell'incollare i pannelli direttamente a muro o a soffitto usando dei prodotti adesivi specifici. Tra i più utilizzati troviamo le schiume di poliuretano, disponibili in commercio in due varianti: monocomponenti e bicomponentidi cui te ne cito uno tra tanti disponibili in ferramenta come il Panel 800 è infatti un adesivol'adesivo poliuretanico veloce e sicuro che permette di incollare e livellare con precisione i pannelli di cartongesso e le lastre di isolamento in genere. Corregge le inperfezioni  fino a 2 cm.
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Notizie che trattano Rivestire trave varese cartongesso che potrebbero interessarti
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Reticolato fai da te per il giardino
Arredo giardino - Approfittate delle ultime giornate di sole per dedicarvi al vostro giardino! Eccovi un progetto semplice e d'effetto per la realizzazione di un reticolato fai da te
Strutture per arredare
Progettazione - Come risolvere il problema della presenza non gradita di strutture portanti all'interno della propria casa trasformandole senza indebolirle in oggetti d'arredo.
Clinker e produzione del cemento
Progettazione - Piastrella da pavimento o rivestimento e prodotto intermedio della lavorazione del cemento: ecco le due facce di un materiale noto e ampiamente utilizzato nei nostri cantieri.
349.289 UTENTI
