2015-08-30 21:36:00
Chiarimenti sul solaio
Ciroriccardi
29 Agosto 2015 ore 22:58 2
Salve a tutti vorrei spiegarvi il mio problema:
Ho ereditato una casa con avente un solaio in legno con due travi in ferro per rinforzarlo la mia domanda è questa:
Il solaio ha più di 100 anni, le travi in legno sono tutte bucherellate e le travi in ferro sono state messe negli anni 40.... se faccio venire i vigili oppure i pompieri mi attestano che deve cadere giù oppure ci vogliono architetti e avvocati (il solaio è tra la mia casa piano terra e quella del primo piano).
Attendo urgentemente vostre risposte
  • arch-ily
    Domenica 30 Agosto 2015, alle ore 11:40
    Serve un tecnico strutturista, perciò ingegnere o architetto.
    In alternativa, se il solaio manda segnali inquietanti come scricchiolii o inizio di rotture può rivolgersi anche ai Vigili del Fuoco che hanno i propri tecnici.
    Tuttavia non necessariamente un solaio di cento anni è pericolante: esistono solai del 1400 ancora perfettamente "funzionanti" e in ottimo stato di conservazione. Se i "buchi" sono di tarli e non sono troppi la trave può benissimo essere ancora lasciata in opera.
    Le lascio il link a un articolo sulle patologie delle travi in legno che sicuramente le sarà utile per farsi una prima idea (che ovviamente NON sostituisce il sopralluogo di un tecnico esperto) della situazione:
    https://www.lavorincasa.it/patologie-degli-elementi-strutturali-in-legno/
  • ciroriccardi
    Domenica 30 Agosto 2015, alle ore 21:36
    Grazie mille.....
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img roberta minini
Buongiorno, scrivo perchè mi trovo in serie difficoltà con le attività propedeutiche da fare per sanare una singola unità abitativa ereditata nel sud...
roberta minini 16 Ottobre 2024 ore 13:19 2
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img marianne
Buongiorno,sono in procinto di ristrutturare una vecchia casa su 2 piani. I solai sono ancora in buono stato (putrelle + cemento).Il professionista che mi segue mi consiglia di...
marianne 14 Ottobre 2023 ore 14:51 5
Notizie che trattano Chiarimenti sul solaio che potrebbero interessarti
Caldana
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarli
Strutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti
Tipologie di solai in legno
Tetti e coperture - Il legno è da sempre utilizzato per la creazione di strutture resistenti a flessione e sopratutto di solai, dei quali esistono numerose tipologie differenti.
Connettori per rinforzo dei solai
Restauro edile - Anche i solai, come tutti gli elementi strutturali dopo un determinato periodo di vita necessitano di opere di rinforzo: i connettori hanno proprio questa funzione.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Come forare un solaio per inserire una scala interna o un lucernario
Restauro edile - Cosa comporta forare un solaio per realizzare una scala interna tra due piani sovrapposti o aprire un lucernario sul terrazzo di casa? Due esempi a confronto.
Il legno lamellare nell'edilizia residenziale
Strutture in legno - Il legno lamellare è un materiale strutturale composito ottenuto a partire dal legno naturale, che trova numerose applicazioni anche nell'edilizia residenziale.
